Czujnik ciśnienia oleju w Audi A6 C7 3.0TDI CRTD
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam, poszukuję położenia czujnika ciśnienia oleju nr 1 w tym silniku.  Wyskoczył mi błąd w VCDS "131234" - czujnik / przełącznik 1 ciśnienia oleju silnikowego i nie mogę nic o tym błędzie znaleźć. Chciałem wiedzieć co oznacza. Innych błędów brak. Wszystko pracuje poprawnie.
Auto-Scan?
  W dniu 12.04.2025 o 13:43, Muskel1 napisał(a):
Auto-Scan?
Rozwiń
Błędy kamerki i fotela wiem co oznaczają- będą zrobione.
Pozostaje tajemnica błędu o którym piszę- 13123 - Czujnik / przełącznik 1 ciśnienia oleju silnikowego
          P0521 00 [01100101] - niewiarygodny sygnał
Oraz błąd w klimie- 0276 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu
          P150A 00 [00001000] - niewiarygodny
Obu błędów nie da się skasować- powracają.
Log-1234-WAUZZZ4G6GN186002-273308km.txtPobieranie informacji ...
Zawór sterujący ciśnieniem oleju -N428-
Czujnik ciśnienia G10 oleju
Czujnik temperatury oleju 2 -G664
Edytowane przez Tomnik
"Wartoœæ rzeczywista ciœnienia oleju: 1291 hPa" -  na zgaszonym silniku to trochę dużo. Powinien pokazać ciśnienie atmosferyczne, czyli ok 1 Bar (1000 hPa). Możliwe, że czujnik ma usterkę.
"Znaleziono 1 b³¹d:
0276 - Sygna³ czasu wy³¹czenia zap³onu
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów" -
odpinałeś panel klimatyzacji bez odpinania klem aku?
Rozwiń
Rozwiń
Dzięki! Jutro spojrzę na ten czujnik i zobaczę jaki ma numer. Może przeczyszczę go izopropanolem?
  W dniu 12.04.2025 o 18:51, Muskel1 napisał(a):
"Znaleziono 1 b³¹d:
Rozwiń
Ja nie. Ale auto mam od tygodnia i co się działo wcześniej to nie wiem. Sprawdzić jakieś połączenia z panelem? Coś sugerujesz?
Rok temu była zmieniana sprężarka klimy. Klima działa.
Rozwiń
Nic nie da.
Coś sugerujesz?
Rozwiń
Nic, skasuj błąd.
Błąd powraca. Czyli na pierwszy ogień czujnik do wymiany. Potem zawór.
Teraz jeszcze mnie tak naszło: często w tych silnikach podnoszą ciśnienie oleju. Może to mieć związek?
Nie ma to na pewno związku. Wskazanie czujnika masz na zgaszonym silniku w  zapisanym błędzie. Sprawdź czy masz w ogóle podniesione ciśnienie.
Rozwiń
Wartość rzeczywista ciśnienia oleju 2158 hPa na rozgrzanym silniku i przy obrotach jałowych.  Ujdzie?
Błąd ustąpił, wczoraj chyba ze zmęczenia na wyłączonym silniku go chciałem skasować.
Edytowane przez golfagn
  • Rozwiązanie
Rozwiń
Nie jest podniesiona.
Rozwiń
Wracając do sprawy czujnika: okazało się, że jest posklejany poxipolem. Wymieniam na pierwszy ogień.
Ale mam problem ze znalezieniem go. Wg etki siedzi tu 06E906054C, potem zmieniony na 06E906054F. Ale oba są niedostępne w ASO i na necie.
Wie ktoś może co tam powinno siedzieć? Z końcówką J?
Po wymianie czujnika pokazuje ciśnienie 200 na wolnych obrotach. Zero błędów. Koszt czujnika w ASO ok 320zł.
Dzięki za pomoc.
