Diego Risek Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia Witam. Ostatnio zmieniałem bcm1 z "8K0907063C" na "8K0907063D". Mam pewien problem z leaving home. Nie działa poprostu, wychodzę wieczorem do auta, otwieram i nie zapalają się światła, tylko kierunkami mrygnie.. Leaving home działa, wyciągam kluczyk, otwórze drzwi i się zapalają światła. Odkryłem, że gdy włożę kluczyk do stacyjki i wyłączę, zamknę auto i otworze to światła się zapalą, tak jakby leaving home działał ale tylko przez chwilę, po od czekaniu minuty już drugi raz przy otwieraniu auta się nie zapalają. W czym może być problem? Myślałem, że coś z czujnikiem światła, wyłączyłem go vcds, ale nadal tak samo było. Mam coming home ustawiony na 30sec, jak leaving zadziała to działa 60sec, to gdzieś osobno trzeba go ustawić?? Czekam na pomoc i pozdrawiam serdecznie
Muskel1 Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia Kodowania i adaptacje ze starego BCM1 przejęte?
Diego Risek Opublikowano 21 Kwietnia Autor Opublikowano 21 Kwietnia 19 minut temu, Muskel1 napisał(a): Kodowania i adaptacje ze starego BCM1 przejęte? Kodowanie dokładnie miałem zapisane, wszystkie funkcje w każdym bicie mam uruchomione tak samo jak w poprzednim bcm1, jedynie w kodowaniu dwie pierwsze liczby się różnią. Co do adaptacji nie jestem pewien, dlatego proszę o pomoc. Gościu co ściągał mi CP mówił, że wszystko ogarnie. Dopiero kilka dni później zorientowałem się, że leaving home coś nie trybi. Narazie chciałbym spróbować ogarnąć to samemu bo do Pana od cp mam spory kawałek..
Muskel1 Opublikowano 21 Kwietnia Opublikowano 21 Kwietnia 15 minut temu, Diego Risek napisał(a): jedynie w kodowaniu dwie pierwsze liczby się różnią. Wyjaśnij co masz na myśli.
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 10 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wyjaśnij co masz na myśli. W starym bcm kodowanie zaczynało się od "26" A tym od "66" z tego co pamiętam
Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia Więc dlaczego nie zostało przejęte ze starego? Wrzuć auto-scan z aktualnymi kodowaniami i stary auto-scan ze starym sterownikiem BCM1.
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Więc dlaczego nie zostało przejęte ze starego? Wrzuć auto-scan z aktualnymi kodowaniami i stary auto-scan ze starym sterownikiem BCM1. Auto scan całego auta?
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak Zrobię niebawem, lecz starego nie dam rady uzyskać 😕
Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia Nie masz nigdzie zapisanego starego auto-scanu?
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 35 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie masz nigdzie zapisanego starego auto-scanu? Właśnie teraz szukam i nic z tego niestety. Niedługo podrzucę aktualny. Tak z ciekawości, jeżeli leaving home działa przez minute około jeszcze gdy wyjmuje kluczyk ze stacyjki A później już nie, to może auto ma jakieś oszczędzanie prądu włączone? Miałem coś takiego w innym aucie, czy audi nie ma nic takiego?
Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia 5 godzin temu, Diego Risek napisał(a): Właśnie teraz szukam i nic z tego niestety. Niedługo podrzucę aktualny. Bez starego nie ma jak porównać kodowania. Dlaczego wymieniałeś BCM1?
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 23 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Bez starego nie ma jak porównać kodowania. Dlaczego wymieniałeś BCM1? Dorzucałem grzane fotele, wiązka od Kaju, i nowy panel klimatyzacji. Mam zdjęcie starego kodowania bcm1. Stare kodowanie to "26C0E2BD812DAF01000101000000005F3F1C060800000141000000" Tylko trzeba brać pod uwagę, że dokodowane było grzanie foteli na nowym bcm1. Z tym leaving home to może coś w adaptacjach trzeba ustawić?
RaThek Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia Tak miałeś: A tak masz: Ale wiesz że to działa tylko jak jest ciemno?
Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia 1 godzinę temu, Diego Risek napisał(a): Z tym leaving home to może coś w adaptacjach trzeba ustawić? Można ale zmien najpierw kodowanie w bajcie 0 tak jak wyżej pokazane.
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 14 minut temu, RaThek napisał(a): Tak miałeś: A tak masz: Ale wiesz że to działa tylko jak jest ciemno? Tak wiem, że ciemno musi być .
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): Można ale zmien najpierw kodowanie w bajcie 0 tak jak wyżej pokazane. Zaraz zmienię z 66 na 26, akurat w tym bajcie nie pokazuje mi bitów mój vcds. Ale wystarczy czy zmienię w kodowaniu te dwie cyfry tak?
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 22 Kwietnia Rozwiązanie Opublikowano 22 Kwietnia Albo wpisujesz wartość HEX 26 zamiast 66, albo deaktywujesz bit 6, obojętnie.
Diego Risek Opublikowano 22 Kwietnia Autor Opublikowano 22 Kwietnia 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Albo wpisujesz wartość HEX 26 zamiast 66, albo deaktywujesz bit 6, obojętnie. Dziękuję bardzo. Co dalej?
