Zerwany łańcuch w Audi A4 B7 2.0 TFSI BWE
Witam ,  kupiłem audi A4 b7 2.0 tfsi ,silnik bwe z uszkodzonym silnikiem tzn z zerwanym łańcuchem , czy ktoś  by mógł mi opisać co  by musiało być dodatkowo wymienenione przy tak dużym remoncie silnika , jakiej firmy kupić łancuch  i inne klamoty , wiem że wałki są do wymiany , części oryginalne z ASO to nawet pomijam  bo ceny bardzo duze
Chyba najlepiej kupić drugi sprawny słupek
Różnie  to bywa , kupię drugi słupek który równiez może okazać się że jest do remontu
Mała aktualizacja
Tłoki są w porządku, nie ucierpiały , na jednym jest ponoć tylko ślad od zaworu , ślad a nie uszkodzenie
Pompę oleju wymien, bo byly wadliwe albo przeróbka na taką z 1.8t.
Co było z nimi nie tak że były wadliwe ,?
Kolejna aktualizacja
Mechanik zrobił mi listę części ,  które części muszą być najlepiej z ASO a które mogą być w zamienniku ?
- walki rozrządu
- kpl rozrząd pasek
- kpl rozrząd łańcuch z fazatorem
- 16 dzwigienek
- 16 popychaczy
- kieliszek pompy paliwa ( nie wiem czy ja nie mam przy moim bwe już tej wersji poprawionej )
- uszczelka pod głowicę
- Uszczelka pod kolektor ssący
wydechowy
- Uszczelka pod pokrywę zaworów
-śruby głowicy
--przyłącze wody głowicy z czujnikiem
- świece
- olej filtr olej Castrol 5w30
- filtr oleju
- filtr powietrza
Jeszcze nie wiem co z zaworem N205 , wymieniać w ciemno czy nie , auto jest sprowadzone z Niemiec , wcześniej  przed awarią go nie użytkowałem więc nic na tego auta nie wiem
Prosiłbym kolegów o pomoc w tym temaćie ponieważ  muszę podjąc decyzję co   robić dalej z tym autem ponieważ szanuje czas oraz miejsce na warsztacie u mechanika
- walki rozrządu                                         ASO lub KOLBENSCHMIDT
- kpl rozrząd pasek                                    CONTITECH, GATES
- kpl rozrząd łańcuch z fazatorem        ASO lub SWAG
- 16 dzwigienek                                          ASO lub INA
- 16 popychaczy                                          ASO lub INA
- kieliszek pompy                                      ASO lub INA
uszczelki jak i śruby głowicy najlepiej kupić w kpl. od renomowanego producenta; REINZ, ERLING, CORTECO
podobnie z filtrami; KNECHT, MANN, HENGST
Wielkie dzięki , jeszcze dopytam , zestaw rozrządu ,ten  od strony  przodu auta ,  polecają mi firmy Bosch , czy to dobry zestaw  czy lepiej brać ten co ty polecasz ? Pytam ponieważ nie chcę żeby było na wolnych obrotach słychać pompę wody tak jak to miało miejsce przy moich 2 ostatnich autach ( był to zestaw ( INA )
Co do walków  w zamienniku  ludzie  na forach pisali że się strasznie szybko wycierają , masz na ten temat jakieś zdanie ?
najlepiej oryginał... ale wiadomo cena... co do walków od kolbena też są dobrej jakości... natomiast zestawu z Boscha nie znam i nie wiem kto to dla nich robi... swag ma dobre łańcuchy z Iwisa i to można polecić... sam musisz Sobie odpowiedzieć ile chcesz na to przeznaczyć i czego oczekujesz...
Jak bym miał do wymiany tylko rozrząd to bez zastanowienie biorę z ASO aczkolwiek w moim przypadku lista części jest tak długa że  psychika mi na to nie pozwala żeby wszystkie części co potrzebuje kupić w ASO więc dlatego dopytuje na forum które  części  muszę zamontować z ASO a które nogą być w dobrym zamienniku  i jakiej firmy bo wiadomo że dziś firm które produkują z masła jest mnóstwo
dlatego też posłałem Ci listę z alternatywą zakupu poza ASO... wiadomo, oryginalne części (pomijając cenę) są najlepsze...
ale wybór zakupu części nie zawsze jest taki oczywisty... wartość auta jak i zasobnośc portfela mają decydujący wpływ...
zamawiaj i niech Pan mechanik "dołoży tylko staranności" i będzie OK... jeśli zajdzie konieczność wymiany zaworu N 205
to tylko ASO... jak i większość czujników, tutaj niestety zamienniki się Nie nadają...
I to są święte słowa ,nic dodać nic ująć
