recha2r Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Czy ustawienia dotyczące kamery będą identyczne jeśli nie jest to oryginalna kamera?
Muskel1 Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Originalnie w tym modelu fabrycznie kamera posiada własny osobny sterownik i te ustawienia są pod taką konfigurację. Ty z pewnością tego sterownika nie posiadasz, więc nie wiem czy to zadziała, bo są różne nieorginalne kamery i różnie z nimi bywa.
recha2r Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Udało mi się podłączyć kamerę. W zielonym menu wprowadzam parametry jak dla oryginalnej kamery ale obraz pokazuje się tylko na chwilę zaraz po zrestartowaniu mmi i po chwili się wyłącza. Walczę z tym tematem od tygodnia i bez efektów. Zwracam się z prośbą o pomoc
Muskel1 Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Tak jak pisałem, z nieorginalnymi kamerami różnie bywa.
recha2r Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Kupiłem taka kamerę, myślałem że jest dedykowana do audi i będzie pasować. Kamera cofania z uchwytem bagażnika do Audi A4 A5 B8 A4 AllRoad Avant 2009 ~2015 CCD / Night Vision Kamera cofania z widokiem do tyłu https://a.aliexpress.com/_EuAAEEi
Muskel1 Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja 1 minutę temu, recha2r napisał(a): myślałem że jest dedykowana do audi Dedykowana do Audi najzwyklejsza uniwersalna Chińszczyzna...
recha2r Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja Czy jesteś wstanie polecić dobra kamere w rozsądnej cenie? Tak żeby działa
Muskel1 Opublikowano 16 Maja Opublikowano 16 Maja 3 minuty temu, recha2r napisał(a): w rozsądnej cenie? W tej cenie, którą Ty uważasz za rozsądną, nie.
czarnycharakter Opublikowano 11 Sierpnia Opublikowano 11 Sierpnia Witam Was! A czy ktoś mi powie jak włączyć i czy się da domykanie szyb z zielonego menu? czy jak inaczej to zrobić? Posiadam Audi Q5 z USA z 2016r. MMI3g Z góry dziękuje za pomoc!
czarnycharakter Opublikowano 11 Sierpnia Opublikowano 11 Sierpnia mam na myśli domykanie szyb z pilota.
Muskel1 Opublikowano 11 Sierpnia Opublikowano 11 Sierpnia Normalnie ta funkcja powinna w tym aucie już być fabrycznie aktywyowana. Jeżeli natomiast wymieniany był akumulator i został odłączony, to terowniki drzwiowe utraciły nastawy podstawowe i trzeba je wykonać na nowo. Po przyuczeniu wszystkich 4 sterowników, funkcja ta powinna działać.
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia Opublikowano 12 Sierpnia Nie VCDS. Przyuczasz przyciskami drzwi. W każdych z osobna, czyli 4 razy. Naciskasz przycisk otwierania szyby i trzymasz cały czasz w pozycji otwarcia. Szyba zjeżdża w max. w dół, Ty przytrzymujesz jeszcze cały czasz w dolnej pozycji przez 5 sek. Następnie zamykasz szybę, też cały czasz trzymając przycisk w pozycji zamknięcia, także 5 sek. po całkowitym zamknięciu. Czynność tę wykonujesz w każdych drzwiach.
czarnycharakter Opublikowano 12 Sierpnia Opublikowano 12 Sierpnia Niestety tak to nie działa, próbowałem kilka razy. Bezskutecznie.
Muskel1 Opublikowano 12 Sierpnia Opublikowano 12 Sierpnia Wrzuć pełny auto-scan z VCDS, sprawdzę aktualne kodowania.
czarnycharakter Opublikowano 13 Sierpnia Opublikowano 13 Sierpnia dziękuje. znajomy elektryk zrobił mi kodowanie tego oraz doświetlanie zakrętów. Pozdrawiam!
