OneWin Opublikowano 26 Maja Opublikowano 26 Maja Cześć.Posiadam A4B7 Avant 2.0 TDI BNA. Jak w temacie podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie gaśnie. Nie ważne czy są kluczyki w stacyjce czy ich nie ma. Czy włącznik jest w pozycji 0 czy auto czy jakiejkolwiek innej. Problem pokazał się niedawno. Wymieniłem całą listwę z mikrostykiem i przełącznik świateł. Niestety problem nadal występuje. Czy ma ktoś z was pomysł jak to ogarnąć? Nadmienie że przeglądałem już przewody w klapie bagażnika.
Tomnik Opublikowano 26 Maja Opublikowano 26 Maja Jakiego typu odbiornik -led/żarówki tradycyjne- pracuje/pracował w lampkach ? Na podstawie podanych tu faktów - Prawdopodobna przyczyna leży w sterowniku centralnej elektryki, w jego końcówce zasilającej obwód oświetlenia tablicy rej. Pin nr 5 w 32-konektorowym wtyku sterownika - jeśli czujesz się na siłach, wymontuj i otwórz sterownik, prześledź odpowiednią ścieżkę od tego pinu do tranzystora obsługującego obwód.
OneWin Opublikowano 27 Maja Autor Opublikowano 27 Maja Przepraszam. Nie specjalnie. Żarówki 5w rurkowe. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Komunikat fis pojawia się i znika tak jak by widział przez moment że wszystko jest ok po czym wywala spalona żarówkę podświetlenia tablicy. Czasami pokazuje się jak wcisne pedał hamulca kierunkowskaz a nawet jak podnoszę szyby to wywala komunikat że spalona zarówką. Dobrze że buzzer nie działa bo by szału można było dostać
