kropkaash 0 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 dziś mi to wyskoczyło. Założona instalacja sekwencyjna. dziś taki problem...odpalam auto świeci się czerwona dioda że narazie jest na benzynie, po chwili przeskakuje na pomarańczowy i po tym zamiast wskoczyć zielony kolor ( przejście na gaz) zaczyna mrugać na czerwono i piszczeć ( taki objaw jakby gazu w butli nie było) a butla pełna. Czy coś się zatkało czy co? Pomocy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Podaj jaki typ gazu masz założony i ile już na nim przejechałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kropkaash 0 Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Zbiornik BOR, elektrozawór gazu ET98, wielozawór BRC Europa, obudowa wielozaworu BORMECH tor, reduktor/parownik GENIUS SEQUENT 24, wlew paliwa BRC , urządzenie wtrysku gazu BRC RAIL, system wtrysku SEQUENT 24 Typ reduktora GENIUS............W czerwcu będę miał go już 3 lata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cobradd 0 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 może czujnik cisnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Kuba_ 0 Opublikowano 13 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2009 Moim zdaniem może być cewka zaworu na reduktorze, niestety się upalają i wcale to nie jest taka rzadka sprawa. Sprawdzić łatwo, więc zacznij od tego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kropkaash 0 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 sprawdzę to, z góry dzięki [br]Dopisany: 13 Maj 2009, 21:21_________________________________________________sorry że tak późno odpisuję ale nie było mnie w kraju okazało się że walną czujnik ciśnienia koszt z robocizną wyniósł 250 zł pozdrawiam i szerokości... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tanidran 0 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 ja mialem tak ze ostatnio jak dlugo padalo i do tego maialem odplywy pod podszybiem zatkane i woda mi tam stala to sterownik doslownie zatomnal w wodzie i zwariowal ale wysterczylo wysuszyc i bylo tip-top. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky 0 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 a ja mialem cos takiego i byl zawieszony plywak w butli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 a ja mialem cos takiego i byl zawieszony plywak w butli ale pewnie centralka pokazywała że masz gaz a faktycznie go niemialeś ??? jak tak to kolega opisuje inna sytuacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duluki 0 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 gdyby w razie co stało się tak komuś jeszcze to warto sprawdzić bezpiecznik na instalacji który założony jest pod maską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
