AmpereQ Opublikowano 25 Czerwca Opublikowano 25 Czerwca Mam delikatna nieszczelność w gniazdach wtryskiwaczy, to wiem na pewno robiony test szczelności i delikatnie puszcza na 3 i 4 cyl. Ale mam problem podczas jazdy czasami mi wypada zapłon przerywa samochód podczas przyśpieszania przy około 3.5-4.5k obr. nie dzieje się tak zawsze ale jest uciążliwe. Podczas logów nic takiego nie miało miejsca. Logi robiłem na pb Jest ktoś na podstawy tych logów stwierdzić ile to auto może mieć km mam robioną mapę ale nie wiem ile +/- jest km Wszystko seria jedynie dp wsadzony i końcowe puchy z 2.0tfsi Jeśli jest potrzeba mogę zrobić dodatkowe logi dynamiczne statyczne. Chce mieć auto w pełni sprawne bez błędnie jeżdżące. Proszę o pomoc. LOG-01-002-033-xxx LPG.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-033-002-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
Rozwiązanie przem8 Opublikowano 25 Czerwca Rozwiązanie Opublikowano 25 Czerwca (edytowane) Seria to nie jest. Gaz tragedia, do regulacji. Jeśli na benzynie również trafia się takie przerywanie to mozliwe, że głowica mówi papa. Z resztą jak dlugo było jezdzone z tak wyregulowaną instalacją to nic dziwnego. Moc to pewnie okolo 180-190 kuni. Edytowane 25 Czerwca przez przem8
AmpereQ Opublikowano 7 Lipca Autor Opublikowano 7 Lipca W dniu 25.06.2025 o 12:41, AmpereQ napisał(a): Mam delikatna nieszczelność w gniazdach wtryskiwaczy, to wiem na pewno robiony test szczelności i delikatnie puszcza na 3 i 4 cyl. Ale mam problem podczas jazdy czasami mi wypada zapłon przerywa samochód podczas przyśpieszania przy około 3.5-4.5k obr. nie dzieje się tak zawsze ale jest uciążliwe. Podczas logów nic takiego nie miało miejsca. Logi robiłem na pb Jest ktoś na podstawy tych logów stwierdzić ile to auto może mieć km mam robioną mapę ale nie wiem ile +/- jest km Wszystko seria jedynie dp wsadzony i końcowe puchy z 2.0tfsi Jeśli jest potrzeba mogę zrobić dodatkowe logi dynamiczne statyczne. Chce mieć auto w pełni sprawne bez błędnie jeżdżące. Proszę o pomoc. LOG-01-002-033-xxx LPG.CSV 2.29 kB · 6 pobrań LOG-01-003-020-xxx.CSV 3.68 kB · 3 pobrania LOG-01-033-002-xxx.CSV 3.45 kB · 2 pobrania LOG-01-115-118-xxx.CSV 3.72 kB · 3 pobrania Temat rozwiązany sonda lambda przed kątem była problemem jej wartości były +25% a nie -10%/+10% Stąd gaz tragedia i wypadania zapłonów W dniu 25.06.2025 o 13:09, przem8 napisał(a): Seria to nie jest. Gaz tragedia, do regulacji. Jeśli na benzynie również trafia się takie przerywanie to mozliwe, że głowica mówi papa. Z resztą jak dlugo było jezdzone z tak wyregulowaną instalacją to nic dziwnego. Moc to pewnie okolo 180-190 kuni.
