pawelwerhi Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Rocznik 1999 po pełnym lifcie. Po umyciu lub po deszczu oświetlenie wnętrza miga pulsacyjnie. Po zamknięciu uruchamia mi bez sensu alarm. Na następny dzień jest ok. Kroki jakie zrobiłem, a problem powraca: 1. Obudowa i uszczelka komputera pod szybą uszczelniona z resztą tam wygląda wszystko ok. Kostki w dobrym stanie piny nie skorodowane. 2. Miałem wodę w filtrze kabinowym. Zostało to uszczelnione 3. Dwa kanały wodne pod aku są czyste 4. Sprawdziłem wszystkie kostki pod obudową z lewej strony nogi kierowcy jak i pod kierownicą - tam też bez zastrzeżeń wszytko suche Pod wykładziną gąbka jest wilgotna, ale widzę sensu wyjmowania jej bo modułów żadnych tam nie widać Słyszałem żebym sprawdził moduł komfortu pod fotelem, ale nic takiego nie znalazłem, a wyczytałem, że w lifcie moduł komfortu połączony jest z pompką centralki - prawda?
Fazii Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Pompkę masz w bagażniku w prawym boczku i to ona może być powodem opisanych usterek
