Demontaż turbosprężarki w Audi A4 B9 2.0 TDI DETA
Cześć, chciałbym zapytać czy demontaż turbiny jest bardzo problematyczny? Niestety ale jestem zmuszony regenerować turbine i usłyszałem od mechanika, że do demontażu turbiny trzeba wyjmować silnik bo turbo jest z tyłu. Może i nie mam papierów na mechanika ale jak otwieram maskę, to dał bym sobię ręke uciąć że turbina jest po lewej stronie.
Czy ma ktoś może jakiś tutorial jak to zrobić? Bo może sam bym ją zdemontował i oddał do regeneracji.
Turbina siedzi co prawda z boku i nie trzeba silnika wyciągać, ale ze względu na to, że kolektor wydechowy i turbina to jedna całość, dostęp do odkręcenia kolektora i demontaż turbiny jest ograniczony. Dobrze jest unieść silnik o przynajmnien 25mm (przynajmniej tak zaleca producent).
Czyli wyjęcie tego pod domem jest możliwe, tylko jeszcze musiałbym mieć małe zwinne rączki. @Muskel1 a dysponujesz może jakąś procedurą? Może być nawet po niemiecku.
Wątpię, bez narzędzi i podnośnika ciężko.
Z tego co na szybko sprawdziłem, jest trochę rozbierania.
Kühler für Abgasrückführung aus- und einbauen.pdf Abgasreinigungsmodul aus- und einbauen.pdf Abgasturbolader aus- und einbauen.pdf Montageübersicht - Abgasturbolader.pdf Abgasturbolader - Anzugsdrehmoment und -reihenfolge.pdf
