Customowa obudowa filtra powietrza pod stożek w Audi A4 B6 1.8T
witam mam b6 1 8 t i zastanawiam się czy ktoś wie gdzie można kupić castomowa obudowę pod stożek pod te same miejsce gdzie fabryka przewiduje
Na ten moment obserwuję to ⬇️
WWW.BSR-TUNING.PL
Optiflow Filter System Audi A4 (B7) 1.8T 2005 - 2008. BSR oferuje dla twojego samochodu OptiFlow Filter...
jest jeszcze taki ale chyba brak produktu ⬇️
WWW.AWESOMEGTI.COM
Specialist in performance parts for the VW Audi Seat Skoda Group cars. Interest free finance available on all...
ja właśnie zastanawiam się czy nie zlecić takie cos do wykonania spawaczowi z rodziny by wykonał kilka takich sztuk
ten z ecs mega wyglada myślałem nad takim ale z drugim kierunku by był ale ten tez ok ale cena kosmos szukać chciałem tak do 5 stów ale chyba nic z tego z tym budżetem i tylko własną robota
Tsk raczej własną robota jeśli chodzi o b6/b7 🫣
Podstawowe pytanie: po co?
Stożek obniża osiągi, nie wiadomo skąd panuje przekonanie, że jest inaczej.
stożek nie zawsze obniża moc u mnie z kwestii stylistycznych chce se dać
i tak wiem nie ważne z skąd turbo zaciągnie powietrze czy z tyłu czy przodu cieple czy zimne powietrze to i tak turbo nagrzeje to do temp x i ic ma za zadanie to wychłodzić najlepiej jak się da po prosty o stylistkę chodzi mi i oszczędność miejsca mam plan tam cos jeszcze po modyfikować
To droga w stronę wieś-tuningu, nie rób tego. Zainwestuj pieniądze w lepszy IC i orurowanie, które realnie poprawią osiągi, o wyglądzie nawet nie wspomnę.
już ci mowie
1 8 t avj
głowica szeroki kanał przerobiona fabryczna a avj plus nowe prowadnice zaworów zawory nowe lepsze jakieś tam nie pamietam firma tym się zajmowała
nowe szklanki i wszystko w głowicy nowe po za walkami bo ok stan łańcuch i inne nowe napisz itp
króce od głowicy i wszystkie inne w alu zamiast plastiku
turbo k03 hybryda na k04 w sensie wiesz środek
cewki 2 0 tfsi beru świece innej ciepłoty nie pamietam dokładnie jakie
stag lpg pod 300 koni
wydech downpip cały przelot 2 środkowe przelot i końcowe 2 przelot 2 5 cal
Brembo 18 z 345 przód tył 288 2 0 tfsi
uszczelka pod głowice grubsza by odprężyć
wtryski benzynowe będą 630 bosch ale to później
ic centralny pod 500 koni wydajność i orurowanie cale 2 5 cal
a leci do mnie paka z chłodnica oleju nowa short shiftem body kit caly ładny bo heble wielkie przednie to dystans 20 mm musiał wlecieć felga 8 5 i 9 przód i tył wiec body powiększające leci
i skrzynia GYY 2 0 tfsi quattro dwumas i sprzęgło awx
a stożek to mój po prostu kaprys by jakoś wyglądało jak podnoszę maskę
Okej, o gustach się nie dyskutuje.
Tylko chociaż nie dawaj najtańszej wkładki bo te wszystkie tuningi szlag trafi kiedy turbo zaciągnie wodę  i piach przez tę stożkową gąbkę.
z fmic będzie stożek wcześniej był wkład k n ten sam material jest stożek
