Pawełe Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu Witajcie, Mam problem z fałszywym komunikatem niski poziom oleju. Na bagnecie poziom MAX. Interfejs diagnostyczny wskazuje wartość -poziom oleju 74mm, wartość za niski poziom oleju (ostrzeganie) 42mm czyli OK. Czujnik ciśnienia sprawny, sprawdzony. Ciśnienie oleju w miejscu montażu czujnika ciśnienia 2,6 bar czyli w normie ( norma 2,15 - 2,9 bara). Po spuszczeniu 1l oleju interfejs wskazał poziom 64 mm i niski poziom 35 mm czyli prawidłowo. Czujnik poziomu również był wymieniony, na obu czujnikach wskazania podobne, więc czujniki poziomu OK. Nie wiem co jeszcze można sprawdzić i skąd ten błąd. Proszę o konstruktywne rady i z góry dziękuję. Pozdrawiam
Dev Opublikowano 59 minut temu Opublikowano 59 minut temu trzeba sprawdzic wiazkę od czujnika do zegarów albo ECU nie pamietam gdzie to idzie, poszukac musisz na schematach chociaz kilka lat temu miałem podobną sytuacje i okazało sie ze to była wina czujnika w misce
