Oryginalny wydech końcowy na przepustnicy S4 B6
Witam przerabiał ktos moze ori wydech koncowy w s4 b6 ten na klapach tak zeby strona z klapą byl przelot a ta bez klapy tak jak jest czyli cicha? I jakieś rozwiązanie na manualne sterowanie tą klapą czyli jakiś kontroler na podcisnienia na pilota cos w tym stylu albo ori instalacja z zaworkiem da sie przerobić np pod przycisk? pozdrawiam
Ja bym wykorzystał to:
  • Oryginalny przycisk w konsole środkową: 8E1 959 903A
  • Przekaźnik zmieniający pozycje po impulsie(ON/OFF)
  • Silniczek krokowy (brak napięcia = zamknięty, jest napięcie = otwarty)
Całość bezproblemowa do podłączenia, bardzo prosty system.
Do zabezpieczenia wystarczy tylko bezpiecznik 5A.
Kable pod podwozie przeprowadź w peszlu, najlepiej 1 przewód dwużyłowy.
Zasilanie po stacyjce.
Edytowane przez P.Wiśnia
@DarekS4 ma u siebie wydech z klapami
hm ciekawe rozwiązanie, a o jaki przycisk dokładnie chodzi? po wklepaniu numeru w internet wyskakuje mi silniczek szyby. a krokowy jakis dokładnie masz do polecenia?
mniej więcej tak jak opisałem ze pucha zostawiona jak ori czy ją od środka przerabiał?
Z tego co kojarzę, to on miał dwie przejściówki Y przed końcowym tłumikiem, że po otwarciu spaliny wychodziły przed końcowym a zamknięte szły w tłumik.
tez myślałem nad takim rozwiązaniem
