[B6 AVF] Czy możliwa jest zmiana działania siły wspomagania ?
lechwik
Witam
mam B6 którym zazwyczaj jeździ moja narzeczona - W tym aucie dość ciężko pracuje kierownica tzn siła wspomagania jest dość mała.
Czy możliwa jest zmiana siły wspomagania w tym Aucie ?
Jakiego typu jest ten układ - elektryczny czy hydrauliczny
W moim służbowym fokusie mam 3 tryby wspomagania (komfort sport i coś jeszcze co sprawia że kierownica pracuje leciutko)
Czy jest można z tym pokombinować w B6 ?
Wiktor
Układ hydrauliczny, nic tam nie da się przestawiać.
Może coś klękło w układzie wspomagania.Mamy praktycznie takie same auta i u mnie chodzi przyzwoicie.Zona też dużo jeździ i na wspomaganie się nie skarżya opony mam 225/45/17 :mysli: Jak będziesz miał okazję to porównaj sobie z inną a4.
Tak jak zauważył kolega iwadrian możesz mieć awarię wspomagania. U mnie jak siadła pompa wspomagania to dawała słabsze ciśnienie. Objawiało to podczas jazdy w mieście i żona podczas pewnego dnia stwierdziła, że bolą ją ręce od kręcenia kierownicą która obraca się ciężej jak w aucie mojego ojca którym jeździła od czasu do czasu. W moim przypadku po wymianie pompy wszystko wróciło do normy.
Witam
a ja mam zupełnie odwrotnie, pewnie że fura ze stanów. Ale wspomaganie chodzi nieprzyzwoicie lekko. Jestem przyzwyczajony do ciężej chodzącej kierownicy w drugim samochodzie, co wpływa na precyzję prowadzenia i odczucia z drogi, i ja bym chciał zmniejszyć tak co najmniej o połowę siłę wspomagania :naughty:
Nawet moja zona narzeka że za lekko (może dlatego, że lubi poszaleć czasem bardziej niż ja :kox:)
Niby jest możliwość regulacji siły wspomagania za pomocą vag-a próbowałem ale nie widzę różnicy
Select---> steering assist (wspomaganie kierownicy)---> Recode 07
Powinno znajdowac sie cos takiego 0001x1
x oznacza sile wspomagania
Jezeli ustawimy na 1 czyli 000111 to wspomaganie bedzie bardzo dobre czyli bedzie nam sie latwo krecic kierownica
Jezeli ustawimy na 5 czyli 000151 to wspomaganie bedzie słabsze
Na koncu klikamy Do It!
