Mapy MHS2 do Audi A4 B9
Hej, gdzie pobiorę najnowsze mapy na jednostkę mhs2 ?
Rozwiązane przez Muskel1
Przejdź do rozwiązania
Nie ma takich.
15 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Nie ma takich.
Dlaczego w jakim sensie nie ma ?
  • Rozwiązanie
Bo ostatnie mapy dla tej jednostki to 2024. Stara jednostka nie otrzyma już aktualizacji.
A Okey dzieki
  • 6 miesięcy temu...
odkopie temat dzisiaj koledze robiłem mhs2 dostał mapy 2026/2027 są to przerobione mapy z mhi2/mhi2q wszystko działa mhs2 mapy2026/2027 jak trzeba , wymagany soft w jednostce p2035 , aktywator MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore dodatkowo patch, przerobione mapy z mhi2/mhi2q karta 32GB
To podziel się na forum mapami, a nie wstawiaj zdjęcia.
patch
No image preview
7.34 MB folder on MEGA
2 files
mapy
No image preview
14.22 GB folder on MEGA
mersi bardzo
W dniu 2.06.2026 o 18:44, marc1n napisał(a):
patch
No image preview
2 files
mapy
No image preview
mersi bardzo
Jaki jest kod do pobrania?
nie wiem, przez forum digital eliteboard działa normalnie, zaloguj się tam i temat to MIB-HS (MHS2) Scale 2026-2027 (450)
Hej czy możesz wrzucić mapę na jakiś hosting? link wygasł na forum niemieckim również nie działa.
EDIT :
Tutaj znalazłem pełną instrukcję jak samemu przerobić mapy.
https://mibwiki.one/s/1010a74d-c48f-4123-9ea5-5bf7fd1a2607
Edytowane przez grzybekdaro
EDIT :
Dzięki za link:)
Piszę, ponieważ dzisiaj korzystałem z tej instrukcji i mogę potwierdzić, że wszystko działa zgodnie z opisem.
Moja wersja MMI to MHS2_ER_AU_P2035 i, tak jak było wspomniane, dla tej jednostki nie są już udostępniane nowsze wersje map.
Korzystając z poradnika z powyższego posta, bez problemu udało mi się przekonwertować najnowszą mapę - ja użyłem HIGH2_P450_EU_202625 (do pobrania m.in. z mib-helper.com). Następnie wystarczyło skopiować przygotowane pliki na kartę SD wraz z odpowiednim patchem (w moim przypadku z paczki P2035/P2037.zip).
Warto również pamiętać, aby przed rozpoczęciem karta SD była sformatowana w systemie plików FAT32.
Ma ktos aktualnego linka do przerobionych map do mhs2?
Panowie, podzielcie się mapami. Wrzućcie na jakiś hosting.
W dniu 23.06.2026 o 20:59, KazikPL napisał(a):
Dzięki za link:)
Nie do końca te opisy są jasne. Skopiowałeś pliki jak w opisie do utworzonych folderów Input, Output i wypakowany patch na kartę SD. Uruchomiłeś patch i to wszystko? Bo w opisie jest inaczej.
Hej, Tak jak wcześniej pisałem, mapy możesz bez problemu pobrać ze strony MIB Helper. Tutaj bezpośredni link do map dla MHI2 -> https://mib-helper.com/index.php?train=MHI2_ER_AU37X_P5089
To właśnie te mapy należy przerobić zgodnie z wcześniej wspomnianym poradnikiem.
Sorki, ale nie do końca zrozumiałem, co napisałeś - chyba trochę pomieszałeś😅 Moim zdaniem instrukcja jest dość jasna, ale.. mogę opisać krok po kroku, jak ja to zrobiłem.
  1. Musimy pobrać trzy paczki:
    • konwerter (MHI2-to-MHS2-main),
    • mapę dla MHI2 (HIGH2_P450_EU_202625),
    • odpowiedni patch – w zależności od wersji systemu (P2035–P2037 lub P1242).
  2. Po rozpakowaniu paczki z konwerterem w otrzymanym folderze należy stworzyć dwa nowe foldery: Input oraz Output. Powinno to wyglądać następująco:
  3. Następnie do folderu Input kopiujemy całą zawartość paczki z mapą:
  4. Uruchamiamy skrypt za pomocą pliku main.py przy użyciu wiersza poleceń. Na komputerze musi być wcześniej zainstalowany Python.
  5. Po zakończeniu konwersji w folderze Output pojawią się następujące pliki:
  6. Wszystkie pliki z folderu Output kopiujemy bezpośrednio na kartę SD. Następnie kopiujemy na nią również pliki z paczki z patchem:
  7. Wkładamy kartę SD do samochodu i włączamy zapłon. Jeżeli wszystko zostało przygotowane prawidłowo, po kilku sekundach jednostka MMI powinna się wyłączyć, a następnie po chwili ponownie uruchomić.
  8. U mnie już po ponownym uruchomieniu nowe mapy były dostępne i działały poprawnie.
  9. Następnie, zgodnie z instrukcją, wyjąłem kartę SD i ponownie podłączyłem ją do komputera. W moim przypadku, ponieważ wszystko przebiegło pomyślnie, na karcie pojawił się plik SUCCESS oraz folder backup. Jeśli dobrze pamiętam, pliki patcha zostały automatycznie usunięte.
  10. Usunąłem plik SUCCESS oraz folder backup, a następnie ponownie włożyłem kartę do samochodu.
  11. Do tej pory wszystko działa bez żadnych problemów🙂
Edytowane przez KazikPL
Bardzo dziękuję za poradnik, myślę że koledzy z forum skorzystają. Jak uruchomić scrypt main.py ? Nie wiem co wpisać w wierszu poleceń.
Nie ma sprawy, mam nadzieję że się komuś jeszcze przyda🙂
2 godziny temu, Andrzejx napisał(a):
[...] Jak uruchomić scrypt main.py ? Nie wiem co wpisać w wierszu poleceń.
Do uruchomienia skryptu użyjemy dwóch komend, cd oraz python
Na początek sprawdź, czy w ogóle masz zainstalowanego Pythona.
Otwórz Wiersz poleceń (CMD) i wpisz:
python --version wciśnij Enter
Powinien pojawić się komunikat podobny do: Python 3.14.6 (numer wersji może być inny)
Jeśli polecenie nie zostanie rozpoznane, najpierw zainstaluj Pythona (instrukcję bez problemu znajdziesz w Google).
  1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się skrypt.
    Skopiuj ścieżkę do folderu ze skryptem, a następnie w CMD wpisz:
    cd C:\Audi A5\MHI2-to-MHS2-main wciśnij Enter
    Oczywiście zamiast powyższej ścieżki wklej swoją;)
  2. Uruchom skrypt.
    Wpisz polecenie:
    python main.py wciśnij Enter
Jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, skrypt powinien się uruchomić.
