Opublikowano 4 Lipca4 Lip Zajefajnie że próbujesz pomóc. Chyle czoła. Szanowny kolego,jestem na wyjeździe po za domem, nie mam dostępu do komputera,ale dezwę się na pewno.Przekonwertowalem mapę, karta sformatowana FAT 32, foldery i pliki mapy i patch wrzucone na kartę SD, i komunikat jest jak na zdjęciu. Serdeczne dzięki za pomoc.
Opublikowano 4 Lipca4 Lip Spoko, pomogę na tyle, na ile będę w stanie🙂 Fajnie byłoby doprowadzić ten temat do końca, bo sam nie lubię, gdy wątki na forum kończą się bez żadnego rozwiązania😉Możliwe jednak, że w tym przypadku będzie potrzebna pomoc kogoś z większym doświadczeniem. Zainteresował mnie teraz jeden z komentarzy z tego wątku:W dniu 2.06.2026 o 18:30, marc1n napisał(a):odkopie temat dzisiaj koledze robiłem mhs2 dostał mapy 2026/2027 są to przerobione mapy z mhi2/mhi2q wszystko działa mhs2 mapy2026/2027 jak trzeba , wymagany soft w jednostce p2035 , aktywator MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore dodatkowo patch, przerobione mapy z mhi2/mhi2q karta 32GBJest tam mowa o aktywatorze Conga (MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore). Być może jest on wymagany, żeby MMI pozwoliło na wgranie nowych map. Czy ktoś bardziej doświadczony mógłby to potwierdzić?W swoich wcześniejszych postach o nim nie wspominałem, ponieważ sam nie korzystałem teraz z tego aktywatora. Z drugiej strony swoją A5 kupiłem dopiero rok temu, więc jest całkiem możliwe, że poprzedni właściciel już go wcześniej zastosował. Dzisiaj przyjrzałem się starej karcie SD, którą miałem w samochodzie. Nie wygląda na oryginalną, więc teraz na 99% jestem przekonany, że aktywator został wcześniej użyty w moim MMI.Być może właśnie dlatego u mnie cały proces wgrywania map przebiegł bez żadnych problemów...
Opublikowano 4 Lipca4 Lip Godzinę temu, KazikPL napisał(a):Być może jest on wymagany, żeby MMI pozwoliło na wgranie nowych map. Czy ktoś bardziej doświadczony mógłby to potwierdzić?Niech kolega wrzuci kody FEC jakie ma w MMI.
Opublikowano 4 Lipca4 Lip @Muskel1 Chodzi o "Kod odblokowania" w Podsystemie MMI? Jeżeli tak, to poniżej lista:Podsystem MMI | Kod odblokowania Cecha importu Wersja eksportu Rejestrowanie 00030000 legalne 00030001 legalne 00040100 legalne 00050000 legalne 00060100 legalne 00060200 legalne 00060300 legalne 00060400 legalne 00060800 legalne 00060900 legalne 00070200 legalne 023000f0 legalne 023100f0 legalne 023d00f0 legalne 02500018 legalne 025000f0 legalne 025100f0 legalne 025d00f0 legalne
Opublikowano 4 Lipca4 Lip 42 minuty temu, KazikPL napisał(a):023000f0 legalneTak o te ochodzi. Tu masz kod lifetime na mapy aktywowany.
Opublikowano 4 Lipca4 Lip Może być przyczyną że nie mam aktywatora Conga, mam aktywator od Terrormolch z niemieckiego forum. Wcześniejsze mapy chodziły, soft 2035.
Opublikowano 4 Lipca4 Lip 😁podpowiedz gdzie wejsć, karta sd w aucie czy w komputerze😁Jutro będę w domu. Kazek pytał o kartę więc był pełny format fat 32, SD Sandisk 32Gb
Opublikowano 5 Lipca5 Lip Tak na szybko wpisałem w Google i znalazłem taką ruską stronę[https://www.drive2.ru/b/650960912496213150/], na której był link do paczki z aktywatorem:https://mega.nz/folder/skIyXTZD#xV0zbQP_ZkQOgcYei7nj2A Wydaje mi się, że o to właśnie chodzi. Sam tego jednak nie używałem, więc niestety nie pomogę w tym temacie😉
Opublikowano 5 Lipca5 Lip https://www.file2send.eu/de/download/YSQJrkZGvv7w2sQnM3sFgc6OUnuogPi56i4uTtrqBobv0Uy7iu1jbAN6HCLGpvkB
Opublikowano 5 Lipca5 Lip Serdeczne dzięki za pomoc i instrukcje🙂,mapa działa, Kazek wytłumaczył i opisał łopatologicznie😀. Muskel jak zawsze pomocny. A tu jeszcze takie coś zostało Edytowane 5 Lipca5 Lip przez Andrzejx
