Jak zakodować opuszczające się lusterko po wrzuceniu wstecznego w Audi A4 B8?
Próbowałem opadającego lusterka przy cofaniu, ale nie działa lub nie umiem tego zrobić, a robiłem tak:
VCDS -> Wybór -> 52 Elektr. drz pas -> Kodowanie 07 -> pomocnik -> Byte 4 bit 3
Coś robię nie tak, lub cos powinienem mieć jeszcze zaznaczone?
Rozwiązane przez Muskel1
"Manipulator" lusterek musi zostać ustawiony w pozycji prawe lusterko.
Ta funkcja w aucie nie wyposażonym w lusterka z pamięcią jest irytująca.
Irytujące jest również to że jak masz włączone opadanie to nie działa grzanie i vice versa.
Siema, dzięki za odzew.
Manipulator wybrany na prawe lusterko, wrzucam wsteczny i ... i nic się nie dzieje. Co powinienem sprawdzić ustawić? Może w moim przypadku nie ma takiej możliwości z jakiegoś wypadku - chociaż byłoby to dziwne - przecież są elektryczne opuszczenie to kwestia odczytania sygnału wstecznego i dania polecenia w dół...
Jakieś pomysły? Może logi cos pomogą
log.txt
  • Rozwiązanie
Nowe kodowanie sterownika 52
011002204C00410001
Działa dzięki
