Audi A4 B6 FWD pływa na śliskiej drodze
Mam problem z a4 b6 sedan Ośka jak tylko zima  przychodzi i spadnie śnieg lub jakieś oblodzenia samochodem nie da się jeździć rzuca nim po całej drodze
Zrobiłem całe zawieszenie z tyłu prócz amortyzatorów bo jest założony gwint mtsa (ma ok 5lat) i całe drążki kierownicze z przodu
Potem geometria a samochodem nadal rzuca
Zmieniłem koła ale tez nie pomogło
Co mogłem pominąć ? Na co zwrócić uwagę jeszcze ? Doradzcie bo spale ten złom IMG_20251219_1535142362.thumb.jpg.ff0179db099883e769df7de1f9acc7ef.jpg
Edytowane przez buczek136
Stabilizator i łączniki stabilizatora. Wahacze dolne też przeglądałeś?
Na wachaczach nowe tuleje wprasowane nowe łączniki i gumy aczkolwiek na stabilizatorze nie ma tych tulejek . stabilizator 18mm a gumy założyłem od 16mm czy to może być powód że rzuca autem po całej drodze?
Tuleje na wózku zostawiłem Ori bo sam wózek był po małym przebiegu jak nowy i to dosłownie tuleje były sztywne na nim więc raczej je też bym wykluczył IMG_20251212_165536150.thumb.jpg.1588312482dc8d8ad7cd12c65cf02606.jpg
Ale mi chodzi mi o przód, nie i tył. Mnie auto na deszczu już tańczyło po drodze jak miałem łączniki stabilizatora wywalone. A gumy też musisz mieć takie jak trzeba.
Jakie masz opony? (stan i marka).
Z przodu gumy na wahaczach nie są jakieś stare? Bo negatyw konkret jest.
205/55r16 Michelin co prawda już leciwe ale przerzuciłem je na żony passata i pasat na nich jedzie jak po sznurku więc to nie to.
Z przodu Górne wachacze byłyby do wymiany jak zakładałem drążki to widziałem że są już tuleje spękane . Dolne proste były zmienianie rok temu a banany luzów nie mają .
Rozumiem jutro sprawdzę przedni stabilizator a na tyle nie mam tych tulejek dlatego założyłem gumy pod mniejszą średnicę . Czy brak tych tulejek może mieć zły wpływ na jazdę ?
Oczywiście, bo stabilizator praktycznie nie spełnia żadnych swoich funkcji.
Przedni stabilizator sztywny brak luzów
Sztywny może być, ale łączniki już będą do wymiany. Dla pewności jednak załóż najpierw odpowiednie gumy na stabilizator z tyłu.
Przez brak plastikowych  tulejek musiałem założyć gumy pod mniejszą średnicę bo byłby luźny. Szukam ładnego stabilizatora jak znajdę to kupie i wymienie
Znalazłem luz na dolnym prawym bananie na jego tulei .Górne wachacze są sztywne aczkolwiek gumy na tulejach są popękane więc zmienię je także .chociaż jak wjeżdżam na lód to czuję wyraźnie że to tył odjeżdża .przód mi ucieka jak dodaje gazu
Miałem podobnie w S4. Powyżej 60 na śniegu nie dało się jechać, tył wyprzedzał przód. U mnie winna była geometria. Ty ustawiales, nie znam się na tych cyferkach, ale może coś spaprali.
Edytowane przez Rob@k
Cyferki są ok. Co do tulei to spróbuj dać tam smar, one mają te plastikowe tulejki nie bez powodu. Posmaruj stabilizator odpornym na wodę smarem i nałóż tulejki. Ja tak zrobiłem i problemu nie mam, chociaż wątpię aby to aż taki problem powodowało, szukaj po zawieszeniu, jakiś wahacz będzie wyrobiony.
Zmieniłem wyrobiony  wachacz (banan) z przodu .dodatkowo pomierzylem wysokości i okazało się że prawy tył siedzi niżej o pół centymetra więc podkręciłem nakrętka bo faktycznie mierząc ja wyszło że jest bardziej skręcona ale nic to nie poprawiło . Zamówiłem też stabilizator w idealnym wręcz stanie 18mm . Wymienię i zobacze co będzie dalej .
Czujniki ABS masz wszystkie dobre? Może ASR na chwilę świruje?
Tak czujniki z tyłu są nowe bo starych nie dało się wyciągnąć bez uszkodzenia ale błędów brak wszystko działa.
Pytanie jak sprawdzić piasty z łożyskami  z tyłu ? Jak próbuję kołem ruszać to nie czuje luzu ogólnie
A pojadę klasykiem, czujniki z jakiej firmy kupiłeś?
Jeden maxgear a drugi mayle
Wywal oba, załóż Bosch obowiązkowo.
Dlaczego ? Co z nimi nie tak ?
