Ciśnienie oleju i stuki na zimnym silniku w Audi A4 B7 1.8T BFB
Proszę o pomoc znawców tematu.
Problem taki-dzis rano przy minus 9 stopniach po odpalaniu i przejechaniu parę metrów zapaliła się lampka ciśnienia oleju i było słychać dziwne stuki spod maski. Po przejechaniu 300 metrów stuki zniknęły i zniknęła lampka. Teraz pytanie-czy to łańcuszek rozrządu? Do tej pory tego nie było, nie stukał nigdy na zimnym po odpaleniu nawet przy minus 20.olej 5w 40. Nadmieniam tylko, że w sezonie zimowym na bagnecie jest masło, ale tylko w zimie. Trasy robione długie, nigdy krótkich odcinków, więc ten typ tak chyba ma. Może też niskie ciśnienie wynikać, że smok z początku nie brał oleju, tylko to masło z dnia misy?
Rozwiązane przez Artur8505
Zmierz fizycznie ciśnienie oleju. Nie wiem jak długo masz auto ale możliwe, że masz przytkany smok olejowy, czyli standard w tym silniku.
Stukał pewnie napinacz z braku oleju i ciekawe czy nie przytarło Ci już góry silnika...
Edytowane przez przem8
A czy jest opcja, że tak jak pisałem na dole misy jest ten majonez i przez pewien moment pompa nie zasysana oleju? Samochód mam ponad 2 lata i Nastukalem już nim 50 tys.oleje zmieniane systematycznie ( przynajmniej przeze mnie).
Czyli na dzień dobry zrzut miski i czyszczenie smoka?
No skąd.
Miałem kiedyś sytuację, że przy tanim filtrze oleju przy duży mrozie był problem z ciśnieniem oleju.
12 minut temu, przem8 napisał(a):
No skąd.
Mam filtrona odkad wymieniam oleje i nigdy nie było z nim problemu, tzn.z ciśnieniem.
Jak zastukało, to i czujnik ciśnienia nie kłamał. Smok przytkany.
Panowie, obu to tylko smok przytulamy, a nie inne poważniejsze rzeczy...
No zależy, przy tym niskim ciśnieniu mogło coś już przytrzeć.
  • 4 tygodnie później...
  • Rozwiązanie
Smok wyczyszczony. W misce kawalki ślizgu łańcucha po poprzednim uzytkowniku
