Ustawianie zbieżności tylnym wózkiem w Audi A4 B7
Witam , jest opcja delikatnej zmiany zbieżności tylnym wózkiem?  Na pomiarze wyszło że dwa tylne koła idą minimalnie w lewą stronę , jest opcja że jak popuszczę 4 sruby od wózka i przekręcę wózek tak jak by w prawo to uda mi minimalnie poprawić zbieżność ?? Boję się ruszać śrub od zbieżności bo to może się skączyć urwanie i grubszą robotą ... Jeśli znacie jakieś sposoby , rady to poproszę :)
Drugie pytanie , jedna tuleja na wózku wydawałą się podejrzana diagnoście , idzie ją wymienieć bez demontażu całego wózka tylko opuszczeniu ? Warunki domowe , najazd , bez kanału .
Rozwiązane przez Langista
Serio?
  • Rozwiązanie
Można sanki odkręcić i przesunąć w takim przypadku, ale to powinni zrobić goście od ustawiania geometrii, a nie na oko. Poduszki nie wymienisz bez demontażu sanek.
Tak oczywiście, to będzie ustawiane na przyrządy nie na oko 😉 chodzilo mi o to czy wg jest taka opcja . Tylko w moim interesie jest popuszczenie śrub a z racji tego że też będę wsadzal nowe sprężyny to mi to ułatwi wymiane .
Popuszczenie śrub? Wierz mi, nie są w stanie ich urwać, nawet jakby kluczem do kół pojazdów ciężarowych je odkręcali. Tu bardziej trzeba uważać z dokręcaniem, bo w teorii te śruby są jednorazowego użytku, czyli raz je dokrecasz na moment, a potem jeszcze o stopnie. O ile pamiętam to było 110 Nm +90°, przy takim momencie, ta śruba dokręca się tylko raz i wyciąga, później już tak zostaje.
