A4 B9 40TFSI Biały Avant
Witam,jestem tu trochę na forum bo miałem wcześniej A4 B7 i B8 i nie zawodziły mnie awaryjnością,także teraz następny kupiłem A4 tylko B9 lecz już w benzynie ze względu na mniejsze roczne przebiegi itp.Mam nadzieję że i ten nie zawiedzie.
Wersja S-line,silnik mildhybrid 2.0Tfsi s-tronic,96 tyś nalotu,rocznik 2023 😉
Ostatnia wymiana oleju w skrzyni przy 60 tyś.
Oleju w silniku 90 tyś.
Także na razie z tym spokój bo rozrząd jeszcze to w przyszłości,ale wyczytałem teraz na forum że trzeba wymienić napinacz i pasek przy rozruszniku-alternatorze bo on co 90-110tyś podlega wymianie okresowej.
Jakby coś jeszcze było do serwisowania to proszę o informację.
Kilka zdjęć na szybko dziś bo auto kupione w tym tygodniu nawet jeszcz nie myte.IMG_0927.jpegIMG_0928.jpegIMG_0926.jpegIMG_0932.jpegIMG_0930.jpeg
Edytowane przez marda16
Z ładnym kolorem nie było?decayed
Gratulacje i bezawaryjnej jazdy!
Dzięki,myślałem że ten też ładny 🤣
Też tak myślałem decayed
A mi się tam biały podoba, pod warunkiem że czysty )
Nie no, przecież to był żart z mojej strony, bo mam ten sam kolor gletscher weißwink
Ja też mam białą brykę 😁
Biała łatwa do utrzymania w czystości w przeciwieństwie do innych 💪
Auto kupione na kołach zimowych stąd pierwszy zakup
to letnie opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/35/19
Świetne opony będziesz zadowolony 👍
Mam nadzieję bo mają dobre opinie chociaż teraz jakby trochę głośniej jak jadę.
Gratuluję zakupu, oby dzielnie służyła 💪
Gratki zakupu, przebieg prawie jak u Mnie bo mam 87k :) Napinacz paska wymieniłem przy 86500km tym bardziej że poprzedni właściciel jeździł wokół komina i miał start-stop włączony jak mówił. Wszystko na OEM razem z paskiem bo według Mnie wychylał się już sporo na boki chociaż pewnie to też moja "schiza" ale jak piszą że 90k to się wymienia i tyle.
Przy 100k trzeba zainteresować się pompą wody bo przy tym przebiegu potrafią już przeciekać i trzeba wymieniać - też tylko OEM. Zastanawiam się jeszcze nad odmą, nic się nie dzieje ale piszą żeby traktować tą część przy 2.0 tfsi jako eksploatacyjną i w zakresie 60-100k trzeba ją wymienić. Ogolnie jestem mega zadowolony z tego auta mimo że tylko 35TFSI ale mam wrażenie że wszystko co robiło się kiedyś przy 200k w tych autach robi się przy 100k :(
Edytowane przez kaktusr
Dzięki,ja też jestem taki że wolę wszystko zrobić przy aucie wcześniej niż później i na zimne dmuchać.
Przyszły dzisiaj filtry powietrza i kabinowy bo widziałem że od nowości nie wymieniane zasypane liściami itp.ale to chyba normalne przy takim serwisowaniu jak on miał co 30 tyś.km tylko olej i filtr silnikowy,dobrze że olej w skrzyni miał zrobiony jakimś fuksem przy 60 tyś.bo normalnie audi też tego nie zaleca🙈😩
Skoro nie ma w aucie czerwonych świecących lampek ostrzegawczych w drzwiach to trzeba było zamówić i założyć,nawiasem mówiąc dolne białe słabiutkie 🙈🤔
A dzisiaj doszły nakładki na pedały s-line,i przypadkiem zobaczyłem gdzie mam jeszcze bezpieczniki (ciekawe miejsce)🤔😆IMG_1057.jpegIMG_1058.jpegIMG_1059.jpegIMG_1061.jpeg
Myślałem nad tym, powiedz mi czy te na pedały się nakłada na te co są czy trzeba jakoś ściągać te oryginalne ?
Ściągasz gumę z hamulca i zakładasz od dołu czyli nasuwasz a na gaz tylko zakładasz i podmieniasz podstopnicę aczkolwiek z hamulcem najwięcej gimnastyki trzeba trochę nowy olejkiem posmarować żeby wszystko na swoje miejsce wskoczyło 🤷‍♂️
  • 2 miesiące temu...
Opatrzyły mi się te srebrne dekory bo miałem je także w B8 także dzisiaj odebrane od kuriera i w godzinkę wymienione,środek jak dla mnie na plus 👌😉IMG_1624.jpegIMG_1625.jpegIMG_1626.jpegIMG_1627.jpeg
