[B5 ABC] Zwykła instalacja LPG
Gość pawel1477
Witam. Panowie czy zwykła instalacja nie sekwencja w silniku 2.6 V6 150 km to dobry pomysł? Czym grozi jazda z taką instalacją?
napewno utratą osiągów spowodowaną zwężką w dolocie czyli mikserem - góra nigdy juz niebedzie taka jak przed założenime gazu ani na gazie ani na benzynie.
Gość pawel1477
A jakieś szkodliwe skutki takiej instalacji dla silnika typu wypalenie zaworów lub inne? Napewno był strzał gazu bo widać pękniętą i poklejoną obudowe filtra powietrza.
jak był strzał to może też i przeplywce sie oberwało, wypalanie głowicy wystepuje jak silnik pracuje na ubogiej mieszance wiec wszytko zalęzy od tego jak ktoś jeździ czy ostro przeciąga na biegach bo wtedy jak zamały parownik jest zainstalowany to tak bendzie;)
Gość pawel1477
Ciężko powiedzieć jak gościu jeździł, to automat więc silnika pewnie za mocno nie katował, strzał był konkretny bo obudowa pęknięta od góry do dołu. na benzynie pracuje cicho i równo, ciężko cokolwiek stwierdzić
poszukaj w moich postach, sporo pisałem o swoich problemach z LPG w tym silniku, też kiedyś kupiłem abc ze zwykłą instalacją, pierwsze dwa miesiące śmigało bez zarzutu potem rozpoczęły się długie problemy ze strzelaniem itd ileż ja się nakląłem, ileż ja wtopiłem kasy to nie masz pojęcia, rezultatem tego wszystkiego było założenie sekwencji, jak to stwierdził znajomy gaziarz po obadaniu samochodu w tym silniku problemy z gazem będą zawsze dopóki nie założysz sekwencji, autko do dziś śmiga w rodzinie bezawaryjnie, dzisiaj miałem okazję przejechać się pierwszy raz od jakichś 3 miesięcy odkąd zmieniłem samochód, bajka :kox: ech pierwszy samochód, pierwsze audi... :notworthy:
tak więc polecam silnik w 100%, ale nie ze zwykłą instalacją chyba że od razu wsadzisz sekwencję a stary gaz wywalisz, odejdą ci już koszty butli i paru innych pierdół.
no albo wogóle będziesz jeździł tylko na benzynce :>
Ten silnik nie ma przepływki...
to całe szczęście;)
a jak sie ma do etgo silnika bloss?
Znajomy gazownik założył do tego silnika (2.6 ABC) blosa.
Pomimo nowych świec, przewodów, i różnych konfiguracji ustawień gazowych,
auto i tak w sporadycznych przypadkach lubi sobie strzelić.
Jemu to nie przeszkadza, jak to mówił "nauczył się tym autem jeździć "
Wspominał coś że przed parkowaniem przełącza na PB, żeby po postoju zapalać na paliwie.
Wybrał blosa ze względów ekonomicznych.
blosa również zakładałem, poszukajcie na forum wątku na forum, pierwsza jazda i strzał i nowy dolot poszedł sie jebać, szybko wymontowałem blosa i tak jak wspomniałem wyżej założyłem sekwencje, chytry płaci dwa razy :thumbdown:
