Błąd 3086 - antena uchwytu telefonu w Audi A5 8T
Ładowarka indukcyjna działa? Sprawdź jeszcze bezpieznik od niej.
Dzieki, nie jestem w stanie sprawdzic czy dziala bo nie mam telefonu z funkcja ladowania ale bezpieczniki sprawdze.
Sprawdzilem bezpieczniki i wydaje mi sie ze pod ladowarke powinnien byc wiekszy amp niz 5?
Nie powinna byc 15 albo 20?
Edytowane przez seba11111
bo ten wyglada na telefon
Powinien być 5A.
pozatym bezpiecznik jest ok.
czy ten blad moze miec wplyw na to ze mam problem z ta ladowarka?
Adres 46: Modul komfortu
Nie moze byc osiagniety
Nie. Problem z brakiem komunikacji z kilkoma sterownikami leży po stroniwe Twojego klona.
Mam takie pytanie czy jak odepne ladowarke i przeprowadze skan to nadal pokaze mi blad, czy jesli jest to wina ladowarki (choc probowalem juz 3) blad powinien sie nie pokazac?
Tak.
jak zeskanowalem obdeleven to mam dodatkowo blad -
audi a5 trouble code u112100 comfort databus missing message
czy to moze byc powod.
Pytam bo kupilem ponownie uzywana ladowarke z 2019 rocznika i mam dalej ten sam blad - chyba ze wszystkie uzywki sa popsute.
A moze peoblem jest z 4N0035456 2-way signal amplifier used for mobile communications z ktora prawdopodobnie polaczona jest ladowarka.
  • 5 tygodni później...
udalo mi sie przetestowac i ladowanie wlacza sie na 4 sekundy i wyskakuje informacja na mmi zeby usunac jakies rzeczy z okolic ladowarki?
Scan-WAUZZZ4G6GN186002-20260523-2040-281310km.txtTeż mam ten problem, dokładnie taki sam błąd.
To moja wersja (foto zapożyczone z neta): DSC_0051_Easy-Resize.com.jpg
Czyli najprawdopodobniej sam wzmacniacz antenowy bez ładowarki. Złącza USB działają- ładują telefon i auto łączy się z telefonem poprzez android auto.
Nie zauważyłem żadnych różnic w działaniu auta/osprzętu.
Wersja w wyposażeniu: "Telefon / Telematik 9ZC Telefon Komfort z zewnętrzną anteną i (rSAP)".
Błąd wskazuje na wzmacniacz antenowy w podłokietniku, okablowanie czy antenę?
Edytowane przez golfagn
W dniu 13.04.2026 o 16:33, Muskel1 napisał(a):
Powinien być 5A.
Sprawdziłem też u siebie bezpieczniki. U mnie nie ma żadnego (brak nawet blaszki w gnieździe) czerwone gniazdo nr 10 w bagażniku.
Znalazłem chyba ze 3 różne instrukcje i w każdej inaczej są opisane gniazda bezpieczników. Większość nie zgadza się z tym co mam w bagażniku. To zależy od rocznika lub wersji silnikowej? Mam auto z opisu.
EDIT: zapomniałem, że mam instrukcję jeszcze dodaną do auta. Niestety nie mam w niej żadnego bezpiecznika od telefonu itp.
