Problem z czujnikiem płynu chłodniczego w Audi A4 B8
Witam. Dziś wyskoczył mi CHECK engine przy czym wentylator zaczął chodzić na full. Pojawiły się dwa błędy od czujnika temperatury płynu chłodniczego. Pewnie sam czujnik do wymiany? Jeżeli tak to gdzie on się znajduje i jaki najlepiej kupić?
Rozwiązane przez Muskel1
G83 to tzw. czujnik tem. płynu chłodniczego na wyjściu z chłodnicy... zapewne będzie zlokalizowany na dolnym wężu chłodnicy...
czujnik tylko oryginał, kup także nowy o-ring...
@Muskel1 czy pomoże pan? Ma Pan dużą wiedzę
Tak jak kolega @janusz75 napisał, czujnik G83 do wymiany i koniecznie oryginalny z ASO.
CAGA G83.pdf
Dziękuję. Czyli ten czujnik jest w silniku zamontowany tak?
Bo raz piszą na chłodnicy, inni na wężu 🤷, że ten na silniku to ma inne oznaczenie. I już się pogubiłem :(
Nie no nie na silniku. Widzisz na rysunku gdzie. Otwórz maskę i szukaj. Szukaj węża wyjścia z chłodnicy, idzie on do pompy płynu chłodniczego w stronę chłodnicy egr i ten czujnik siedzi tam w takim krućcu, Nie jest zaraz przy wyjściu z chłodnicy tylko dalej, bardziej w stronę chłodnicy egr.
Okej dziękuję. Będę szukać, poprostu za bardzo nie wiem co to za miejsce na rysunku, nie jestem mechanikiem ale spróbuję znaleźć. Dziękuję, czy jest do niego swobodny dostęp?
Jak się go wykręci na zimnym silniku to płyn nie będzie lecieć?
  • Rozwiązanie
Dostęp jest. Płynu zawsze trochę ucieknie. Trzeba będzie coś podstawić i uzupełnić ubytek.
Dzięki bardzo za pomoc. Kabelek był urwany. Pozdrawiam
