Czujnik temperatury powietrza wtórnego w Audi A4 B7 1.8T BFB
Cześć. Mam problem z czujnikiem temperatury powietrza wtórnego w mojej Audi A4 b7 1.8T 163km BFB. Zapala się błąd check engine, auto jest w trybie awaryjnym. Po podłączeniu kompa pokazuje błąd związany z tym czujnikiem. Wymieniłem na nowy, lecz to nic nie pomogło. Gdzie mógłbym szukać przyczyny.
Rozwiązane przez Muskel1
Zrób pełny autoskan, z jakiej firmy ten czujnik kupiłeś?
Kupiłem z firmy FAE, nie mam dostępu właśnie do kogoś kto ma program vcds, mam tylko zwykły tester diagnostyczny.
Czujniki stosuje się tylko oryginalne.
Teraz podłączyłem scan i pokazuje temperatura powietrza zasysanego 143 stopni Celsjusza. Założyłem spowrotem oryginał i pokazuje tak samo. Silnik zimny nie odpalany od wczoraj.
  • Rozwiązanie
Trzeba wiązkę/wtyczkę sprawdzić. To w pierwszej kolejności. Jeżeli tam wszystko ok, to wymiana czujnika na nowy oryginalny.
Temat rozwiązany. Po szczegółowym sprawdzeniu wszystkich kabli, okazało się, że były zamienione wtyczki z termostatem. Po podłączeniu tak jak powinno być, błąd zniknął.
