Komunikat słabej baterii po wymianie baterii w kluczyku Audi A4 B9
Witam wymieniłem baterie w kluczyku bo wyskoczył komunikat , po wymianie trzech baterii …. Komunikat nadal się pojawia , próbowałem odpalać auto , zamykać na 15 min ladowac kluczyk w wyznaczonym miejscu i dalej problem zostaje , kluczyk działa ale komunikat nie znika
Oba kluczyki?
Jeden kluczyk drugi działa normalnie bez komunikatu
Wymień w obu.
Przekładałem baterie z jednego do drugiego i dalej ten komunikat wyskakuje . Trzeba będzie vcds ? Żeby usunąć błąd ?
Nic nie trzeba. Komunikat sam zniknie. Włożyłeś odpowiednio baterię?
Nie idzie włożyć źle baterii bo nie będzie działać , kluczyk działa normalnie tylko komunikat nie znika . Trzeba we dwóch wymienić baterie ?
Być może zmieniłeś w niewłaściwym kluczyku, stąd komunikat. Dlatego polecam zmienić w obu.
może rozładowane są te "nowe" baterie..
Kupiłem 3 baterie wymieniłem w kluczyku który miałem przy sobie i pokazał się błąd , ważność na bateriach do 2035 roku
Kluczyk by się popsuł ? Podmieniałem z tego „nie rozładowanego” i nic nie pomogło , nie możliwe żeby 3 baterie z różnych sklepów były rozładowane raczej .
Wrzuć scan z auta.
Jutro zrobię mam niestety drugą zmianę i już w robocie jestem. Kluczyk padł ? Ile taka przyjemność kosztuje ?
Edytowane przez Mlody2212
Najpierw scan, dopiero będziemy patrzeć co mu dolega😉
Ok spróbuję po 22 jakoś wrzucić skana jak się uda, możliwe że trzeba przejechać z 30 km żeby zaskoczyło ? Cos dziwne to jest powinno odrazu zaskoczyć, zamieniłem baterie z „ działającego” kluczyka i dalej ten komunikat .
Powinno po wymianie baterii zniknąć.
coś może być innego jeszcze od kluczyka popsute ? Ile taki kluczyk z kodowaniem kosztuje ?
Tak szybko kluczyk się nie psuje.
Baterie markowe, czy jakieś no-name?
Zalecam stosowanie markowych. Varta albo Duracel.
Wypróbuj następująco.
Wyciągnij baterię, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sek. przycisk otwierania na kluczyku (aby kondensatory kompletnie się wyładowały), następnie włóż baterię i sprawdź czy się powiodło.
Baterie varta , próbowałem wciskać wszystkie przyciski na pilocie i włożyłem na nowo , no nic zostaje skan , tam wyczytałem że cała masa anten i modułów jest , która może być z tym związana …
Jest opcja że to pójdzie usunąć vcds ? Czy raczej na pewno coś się popsuło ? 😬 @Muskel1
Nie wywróżę bez scanu😃
