BGB błąd sondy b1 s1 zwracie z plusem
Pojeździłem dzisiaj i wrócił mi błąd sondy. A mianowicie wyrzucił mi 2 tygodnie temu błąd grzałki. I teraz wrócił. Sprawdziłem kable z ecu do wtyczki i niby jest ok są przejścia. Sondę to tylko mogłem na ohm sprawdzić. I stara sonda grzeje bez problemu oraz ma te same wyniki co nowa i nie wiem gdzie szukać przyczynny? Na ecu jest plomba ABT
Edytowane przez Maxero
sonda do wymiany.
Pierwsza miała ten sam błąd i wymieniłem druga ten sam błąd wali. Ori bosch i druga też bosch
Czyli masz gdzieś problem z wiązką od wtyczki do ECU.
Odłączę wtyczkę od sondy i zobaczę czy błąd się zmieni. Jak zostanie taki sam to nowy kabel pociągnę od zasilania do wtyczki. Chyba że to masowy co jest sterowany. Według schematu plus idzie do drugie za katem ,a ona nie wali wiec musi być gdzieś na krótkim odcinku.
Wtyczkę odłączyłem i zmienił się błąd. Na przerwę obwodu grzejnego
Problem rozwiązałem
