Przestała działać synchronizacja czasu przez GPS w MMI 3G+
Witam, od kilku dni mam pewna zagwozdkę, od czasu wymiany akumulatora przestała działać synchronizacja czasu poprzez GPS (opcja jest szara i pokazuje że jest chwilowo niedostępna). Nawigacja działa bez problemów, w zielonym menu widać satelity. Resetowałem MMI, odłaczałem akumulator na 10 minut nic to nie dało. VCDS nie pokazuje żadnych błedów. Miał ktoś taki przypadek?
Edytowane przez Fear44
Wrzuć zdjęcia z wszystkich ustawień z zielonego menu z zakładki car.
Tutaj masz taki sam temat.
https://a4-klub.pl/topic/506996-brak-opcji-zmiany-czasu-w-mmi-3g-oraz-opcji-sk%C5%82adania-lusterek-w-audi-a4-b8/page/8/#comment-5836713
Widziałem właśnie ten temat. U mnie clock na 7 aku wymieniałem gdzieś pod koniec stycznia od tego momentu nie działa, nic nie kodowałem nic nie zmieniałem w aucie. Jedynie wczoraj wleciały składane lusterka.
Ustawienia wyglądają ok.
Spróbuj wyłączyć Clock czyli przestaw z 7 na zero, następnie reboot jednostki MMI. Jak wystartuje odczekaj 5 minut, aby wszystko się załadowało, następnie wjdź ponownie w zielone menu i ustaw Clock na 7. Znowu reboot jednostki i sprawdź, czy coś dało.
Niestety nie pomogło nadal to samo.
MMI 3GP masz fabrycznie, czy dokładane?
Fabryczne, dokładałem jedynie chiński carplay ale to już jakieś 3 lata temu. Synchronizacja z GPS działała cały czas aż do wymiany aku w styczniu.
Zakodowałeś aku po wymianie?
Tak. Problem już był przed kodowaniem bo nie ustawił mi się automatycznie czas i wtedy się zorientowałem że ta opcja nie działa. Wrzuciłem kodowanie i ustawiłem czas i zostawiłem licząc na to że samo się naprawi.
Spròbuj jeszcze raz zakodować, zmień ostatnią cyfrę/literę numeru seryjnego.
Zmieniłem jeden numer do góry. Nadal bez zmian. Znalazłem też scan z 2023 roku i porównałem kodowanie z dziś. Jest takie samo więc nic nie było tam grzebane. Nie mam zbytnio na to pomysłów już, jedynie co mi przychodzi do głowy to że podczas odłączenia aku uszkodził się jakiś plik w MMI, znalazłem podobny wątek na forum a5oc, ale nie zamierzam grzebać w dysku MMI
https://www.a5oc.com/threads/gps-clock.182090/
