Wracający błąd P200200 po szeregu napraw w Audi A4 B9 2.0 TDI
Witam panowie mam problem dotyczący pięknej ekologii więc tak wszystko zaczęło się w listopadzie 2025 od błędu z adblue był wymieniany zbiornik, sterownik nic to nie dało ostatecznie skończyło się na wyłączeniu tego programowo od połowy grudnia zaczął wyskakiwać właśnie P200200.
Początkowo postawiłem na chlodniczke EGR została wymieniona w styczniu i był spokój na około 2kkm (początek marca) po tym czasie znów wrócił błąd P200200 dałem sobie z tym spokój i po prostu jezdzilem do maja i wysłałem auto na pranie dpf do profesjonalnego czyszczenia, filtr wrócił został zamontowany, zawartość popiołu wyzerowana, nowe uszczelki pierwsze 600km spokój i niestety znów wrócił ten P200200. Auto podpinane do różnych komputerów sprawdzane wartości aktualnie wartość popiołu wyzerowana (prawie 0), auto wypala się co około 300km w mieście a po trasie jeszcze nie sprawdzałem po tym praniu, moc jest nic nie jest ograniczone, są dwie rzeczy które mnie męczą pierwsza to za wysokie ciśnienie (z tego co wyczytałem to niby za wysokie) w wydechu nie mam zdjęć więc podam wartości:
  • jałowy 11-12hpa
  • jazda miejska 50-60kmh (50-70hpa)
  • pełne obciążenie około 250-270hpa
Drugą rzeczą jest podejrzenie jakiegoś pęknięcia DPF po tym wypraniu tego filtra wytarłem końcówkę rury do czystego bo była obsmolona delikatnym nalotem po przejechaniu od prania okolo 1kkm znów pojawił się delikatny nalot na końcówce z tego co czytałem auto z sprawnym DPF nie ma prawa puścić nawet grama sadzy za filtr, podczas jazdy auto nie dymi puszcza jedynie delikatnego „bączka” gdy wciska się gaz do dechy (tak mały dym ze widzi to osoba jadąca za mną w lusterkach nic nie widać).
Może ktoś miał podobny przypadek chociaż ja jestem chyba nastawiony niestety na ten pęknięty DPF.
przy sprawnym dpf nie ma prawa puszczać żadnego bączka - tutaj szukałbym problemu
po wymianie chłodniczki spalin u mnie na jałowym ciśnienie jest około 6hpa
Edytowane przez RALF76
Chlodniczka EGR niskiego ciśnienia i pewnie dpf do wymiany.
Tak myślałem właśnie że to leży wina w tym filtrze
Chlodniczka ma raptem 3kkm najechane a co do DPF to regeneracja wymiana środka - wkładu ceramicznego ma sens czy będzie to skuteczne? Kosztuje dużo mniej niż nowy DPF a jeśli nie to czy warto isc w zamiennik oryginału?
Zamiennik, czy ori?
Zamiennik, czy ori?
Tylko oryginał. Zamienniki to złom.
Zamiennik, czy ori?
Chlodniczka ori, a regeneracja tego DPF poprzez wymiane tego wkładu ma sens czy lepiej dolozyc do nowego DPF?
Nie robiłem nigdy takich kombinacji, więc nie powiem.
Rozumiem, mam jeszcze jedno pytanie może mnie naprowadzisz. Czy po prawidłowym wyłączeniu adblue jest możliwe żeby pojawił się błąd związany właśnie z adblue? Dziś rano sprawdziłem błędy tak to wygląda, wydaje mi się że błąd od tego nie ma prawa wyskoczyć gdyby było dobrze wyłączone. Czy to ma bezpośredni wpływ na wyskakiwanie P200200?
Jestem przeciwnikiem usuwania systemów oczyszczania spalin, gdyż uważam, że jest to egoistycznym zachowaniem. Mają one prawo bytu i skoro są zamontowane, to muszą działać i należy je naprawiać, a nie kastrować. Z tego względu nie udzielam odpowiedzi związanych z tą kwestią.
