Szukam osoby z VCP/ODIS –parametryzacja ZDC (aktywny wydech SQ5 8R)
Cześć wszystkim!
Szukam kogoś ze Śląska z interfejsem VCP lub ODIS-E do pomocy przy parametryzacji. Zrobiłem u siebie w Q5 8R (2.0 TDI) pełny retrofit aktywnego wydechu.
Sprzętowo wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Oryginalny sterownik (adres C0, numer 8R0 907 160) siedzi na miejscu, CAN puszczony do Gatewaya, zero błędów. Komunikacja z MMI jest, a w VCDS układ normalnie przechodzi testy elementów wykonawczych.
Problem polega na tym, że przy wcześniejszym ratowaniu sterownika wgrano mi w niego plik ZDC z A6 C7 (parametryzacja 4G0). Efekt jest taki, że moduł nie dogaduje się w 100% z moim Drive Select i wydech gra cały czas jednostajnie, w cichym trybie uśpionym.
Potrzebuję kogoś, kto ma w swojej prywatnej bazie kontener danych od dawcy (czyli z oryginalnego SQ5 3.0 BiTDI pod platformę 8R) i po prostu nadpisze mi ten sterownik właściwym plikiem, żeby w trybie Dynamic w końcu obudziło się V8.
Usługa oczywiście odpłatna, podjadę we wskazane miejsce na Śląsku w rejonie Katowic i miast ościennych. Ktoś z okolic ma ten wsad na dysku i podejmie się tematu w wolnej chwili? Z góry dzięki za odzew!
Kolega @turzol albo @Deniro Ci na pewno pomogą😉
Dzięki, masz może bezpośredni kontakt?
Kliknij na login i napisz pw 😉
Napisałem do obu.
Dzięki za pomoc.
