Final countdown czyli uroki Adblue
Cześć,
Jakiś czas temu, żonie wywalił komunikat o adblue, dolała i oczywiście dalej odlicza, była u jakiegoś speca i takie logi wywaliło:
Dodam, że w niedzielę ni stąd ni stamtąd padł akumulator, odpaliliśmy na krótko i miała już kupić nowy a w sklepie powiedzieli, że jest igła. Elektryk coś mówił, że odczyty szaleją, raz jest kontakt z pompą, sterownikiem a raz nie ma, może to wina ogólnej elektryki?
Typ podwozia: F4-AU49 (4M1)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 2B 42 44 46 52 5F 6C 6D A5 AC BB BC
Przebieg: 186355km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DEUA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 A HW: 04L 907 309 L
Komponent: R4 2.0l TDI H34 3332
Weryfikacja: B1H34--- CVN: 7887D05A4F8B6DFB31AEE350
Kodowanie: 0A194032232405083418
Kod serwisu: WSC 06314 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026A 004006
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod
VCID: 2809F8BDF270E59AE7A-807C
VINID: 9D196AAAA5840184401C22030C6D777602
Znaleziono 1 błąd:
18851 - Sterownik układu dozowania środka redukującego
P21CA 00 [11101101] - Zasilanie napięciowe;usterka elektryczna
MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 186318 km
Data: 2026.07.21
Czas: 07:17:38
Prędkość obrotowa silnika: 860.50 /min
Unormowana wartość obciążenia: 30.2 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 87 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 61 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.260 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Status silnika: COENG_RUNNING
Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
Kody gotowości: 1 1 0 0 0
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 BC HW: 8W0 907 063 BC
Komponent: BCM1 MLBevo H13 0248
Numer zestawu danych: 8W0909514H 0038
Kodowanie: 80453142457900CD01458714580E00B9130B3108000000000000000060001A20004100A202B60A
Kod serwisu: WSC 06325 790 00001
Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 016006
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_016.rod
VCID: 7DA7F9E94D729032E4C-8028
Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: WWS491 160804 043 0813
Numer seryjny: 89435300301621706083
Kodowanie: 5BC7F7
Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A HW: 81A 955 555
Komponent: G397_RLFSS H06 0002
Numer seryjny: 20042769X81A955555A0
Kodowanie: 02005D
Przełącznik świateł:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA HW: 4M0 941 531 AA
Komponent: E1 - LDS H06 0008
Numer seryjny: 16 06 2016 00422078
Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Komponent: Y7_Innenspieg H09 0002
Numer seryjny: GX1CE116071611910391
Kodowanie: 010000
Moduł oświetlenia wnętrza:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135
Komponent: J528-Dachele H14 0130
Numer seryjny: B10248383
Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 AF HW: 8W0 925 301 AF
Komponent: SL-B9/Q5NF H16 0010
Numer seryjny: 2616000089770004
Kodowanie: 000000
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65689 - Ogrzewanie oparcia przedniego lewego siedzenia
B14E1 15 [00001001] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 78
Przebieg: 169729 km
Data: 2026.01.01
Czas: 20:40:51
average_Voltage_terminals: 15.00 V
Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 2.56 kOhm
Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 1.50 °C
interior_temperature: 4.00 °C
Prędkość pojazdu: 18.39 km/h
Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON
Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON
Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON
Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
66311 - Sterownik elektroniki dachu
B1540 16 [00001000] - Napięcie za niskie
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 186169 km
Data: 2026.07.19
Czas: 16:32:38
average_Voltage_terminals: 8.60 V
Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm
Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 26.50 °C
interior_temperature: 40.50 °C
Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: OFF
Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: OFF
Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: OFF
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655
Komponent: Airbag10.44 H72 0086
Numer seryjny: 003M6006TGKG Numer zestawu danych: 8W0909602AF 0001
Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3C00C00000000
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
VCID: 0655960518A4D3EAB56-8052
Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Komponent: BeltPretRevFL 205 2033
Numer seryjny: 8W0857705A0250Q01378
Kodowanie: 88001B
Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
Komponent: BeltPretRevFR 205 2033
Numer seryjny: 8W0857706A0251Q00423
Kodowanie: 88001B
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 060 309 16
Komponent: SideSensor_Df 1E2 0887
Numer seryjny: 3577Y00AD1FB75D4726L
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 060 209 16
Komponent: SideSensor_Pf 1E2 0887
Numer seryjny: 3587Y00B11F9D0F55238
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 307 16
Komponent: SideSensor_Dr 1C7 0148
Numer seryjny: 3517700A92106CC35300
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0B1 307 16
Komponent: SideSensor_Pr 1C7 0148
Numer seryjny: 3527700A72106CC3E39H
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C0 908 16
Komponent: FrontSensor_D 1C5 014A
Numer seryjny: 3557500C9215909481ED
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:
Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C0 908 16
Komponent: FrontSensor_P 1C5 014A
Numer seryjny: 3567500C921590926162
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 0C1 008 16
Komponent: PedP_Sensor_C 1C5 014A
Numer seryjny: 2307500B92139CD27426
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 430 107 17
Komponent: PedPSensor_D2 256 0887
Numer seryjny: I0M9M00BF2439D10A24G
Kodowanie: 2D2D2D
Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
Podsystem 11 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 442 430 107 17
Komponent: PedPSensor_P2 256 0887
Numer seryjny: I0N9M00C12439D147188
Kodowanie: 2D2D2D
9776640 - Ograniczenie działania
B152E 00 [00001000] - przewidywana funkcja bezpieczeństwa; za niskie napięcie
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 218
Przebieg: 186169 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
9859568 - Ogranicz.działania wskazania statusu Airbag przed.pasaż.
B1671 F0 [00001000] - z powodu za niskiego napięcia
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 186169 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 C HW: 4M1 907 468 A
Komponent: Gateway H15 0098
Weryfikacja: 4R040002 Numer seryjny: 0244R058116903 Numer zestawu danych: 8W0909515B 0043
Kodowanie: 0301000100000E4041070000000000124C080007000000000100000000000000
GVL: 01503C0008040200408C00000002480000080000000000000000000000000000
Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002060
ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A627E0-8062
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 E HW: 8W0 951 523 E
Komponent: J453 MFL H04 0002
Numer seryjny: 20160826052736 00700
Sterownik układu kontroli akumulatora:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C HW: 8S0 915 181 C
Komponent: J367-BDMHella H10 9070
Numer seryjny: 7714631304
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1282 - Napięcie zasilania
U1011 00 [00001000] - za niskie
[supply_voltage_lower_limit_value_fallen_below]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 185508 km
Data: 2026.07.11
Czas: 12:29:37
131626 - Brak komunikacji ze sterownikiem układu dozowania czynnika redukującego
U010E 00 [00001000] - -
[Timeout_Node_0x2A_DiagAdress_AC_SCR]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 185508 km
Data: 2026.07.11
Czas: 12:27:55
16646149 - Predykatywne dane dotyczące trasy
B1630 02 [00001000] - Błąd sygnału
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 186
Przebieg: 183790 km
Data: 2026.06.25
Czas: 08:09:26
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 593 G HW: 8W0 959 593
Komponent: TSG FS 005 0052
Numer seryjny: 0000217124168 Numer zestawu danych: 8W0909872D 0023
Kodowanie: 001F8B205000008000001080
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4EC56E25B054DBAA4D6-801A
Znaleziono 1 błąd:
196630 - Ogrzewane lusterka zewnętrzne
B11F8 14 [00001001] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z masą
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 76
Przebieg: 169708 km
Data: 2025.12.31
Czas: 12:44:56
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 BA HW: 8W0 907 064 A
Komponent: BCM2 MLBevo 018 0328
Numer zestawu danych: 8W0909501E 0041
Kodowanie: 012C0000000000E0630980000600080031020000004B00500F04000000040030001F0001000000
Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 011012
ROD: EV_BCM2HellaAU736_011_AU49.rod
VCID: 7CA1F4ED5668993AD32-8028
65537 - Napięcie zasilania
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 186169 km
Data: 2026.07.19
Czas: 17:36:03
Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 7.051 V
Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 7.065 V
Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 7.065 V
general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne
general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 3
general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne
general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 42 18 04 00
general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne
general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
defect_fusi_voltage_error_freeze_frame: 01000000 01001000 00000000 00000000
65539 - Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia
U1400 00 [00001000] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 186169 km
Data: 2026.07.19
Czas: 16:32:36
Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 8.736 V
Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 8.763 V
Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 8.750 V
general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 5A 1A 04 38
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 592 G HW: 8W0 959 592
Komponent: TSG BFS 005 0052
Numer seryjny: 0000216049040 Numer zestawu danych: 8W0909873D 0023
Kodowanie: 001F8B205C00008000001080
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 4DC76929BD52E0B234C-8018
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 169708 km
Data: 2025.12.31
Czas: 12:44:57
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 035 036 K HW: 8W0 035 036 A
Komponent: MU-P-LN-EU 052 1438
Numer seryjny: A792H0G2505898 Numer zestawu danych: 8W0909545Q 0030
Kodowanie: 01940201FF0A000013110001000A00332F0001E501700100DE
Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
VCID: 3B2337F113E65E029A8-806E
Nośnik danych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 803 HW: -----------
Komponent: ECE 2025 --- 0390
Numer seryjny: --------------------
Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
Komponent: AU49x_DU_HIGH H40 0008
Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ01SLT
Jednostka obsługi systemu Multimedia:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 R HW: 8W0 919 614 R
Komponent: ControlUnit_H H30 0206
Numer seryjny: APVAK127071600030085
Baza danych Compact Disc:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Komponent: Gracenote2--- --- 1013
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1539 - Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia
[Function restriction due to insufficient voltage - lower limit value not reached]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 186169 km
Data: 2026.07.19
Czas: 17:53:29
Napięcie zacisku 30: 7.0 V
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
B201A 00 [00001001] - -
[Check software version management]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 254
Wew.licznik błędów: 229
Przebieg: 169708 km
Data: 2025.12.31
Czas: 12:44:16
Napięcie zacisku 30: 11.9 V
Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA305/Front
1637 - Interfejs zewnętrznych mediów
U11B8 00 [00001001] - brak komunikacji
[USB - communication error]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 169708 km
Data: 2025.12.31
Czas: 12:44:11
Napięcie zacisku 30: 11.8 V
Interfejs zewnętrznych mediów: status-Status: Przerwa
5644 - Jednostka obsługi systemu Multimedia
B1291 FA [00001000] - przycisk lewej strzałki
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 173706 km
Data: 2026.03.14
Czas: 08:14:49
Napięcie zacisku 30: 14.2 V
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B HW: 4M0 959 107 A
Komponent: HDSG-Modul H13 0161
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30920912300000 Numer zestawu danych: 8W0909541C 0013
Kodowanie: 0550
Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 323D1AD5C4AC9F4A49E-8066
Znaleziono 1 błąd:
0011 - Ograniczenie działania z powodu za niskiego napięcia
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 4
Przebieg: 186169 km
Data: 2026.07.19
Czas: 16:38:01
Napięcie zacisku 30: 8.86 V
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217
Komponent: BVS H15 0042
Numer zestawu danych: 8W0909466D 0031
Kodowanie: 0404090200000401022023A0C40000FC00F0C010C020
Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
1123600 - Predykatywne dane dotyczące trasy
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 229
Wew.licznik błędów: 224
Przebieg: 169729 km
Data: 2026.01.01
Czas: 20:39:33
Temperatura sterownika: 1 °C
Napięcie zacisku 15: 15.00 V
1123601 - Predykatywne dane dotyczące trasy
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 10
Przebieg: 178652 km
Data: 2026.05.07
Czas: 19:56:21
Temperatura sterownika: 20 °C
Napięcie zacisku 15: 14.30 V
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 595 G HW: 8W0 959 595
Komponent: TSG HFS 005 0052
Numer seryjny: 0000217754224 Numer zestawu danych: 8W0909897D 0024
Kodowanie: 000F89200000008000001080
Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
VCID: 50F9705DAA60CD5A5FA-8004
Znaleziono 1 błąd:
196620 - Napięcie zasilania
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 185508 km
Data: 2000.00.00
Czas: 00:00:00
  1. Naładuj akumulator.
  2. Wykonaj pełny auto-scan, skasuj wszystkie błędy.
  3. Zarygluj auto pilotem na 15 min.
  4. Podłącz ponownie VCDS, wykonaj pełny auto-scan, zapisz go i w rzuć tutaj w postaci załącznika (bez obrabiania, wycinania i wklejana). Wrzuć jako dokument tekstowy,tak jak VCDS go zapisał.
To będzie trudne bo musisz wiedzieć, że ja jestem laik i znam się, ale na rowerach. Bazuje na tym co mi wysłał elektryk zupełnie mi obcy a straszy mnie, że są padnięte sterowniki, pompy. czujniki czy co tam więcej i lepiej wyłączyć to adblue. Ja jednak chciałbym to zostawić jeżeli wytrzymam finansowo :).
Scan jest manipulowany. Prosiłem o nieobrabianie i usuwanie z niego zawartości...
Dziwne, taki przesłał mi elektryk super złota rączka )a4 b9 audi (3).txt
Wykasował także w tym z niego dane dotyczące między innymi wersji VCDS etc... Pewnie ma klona i sra w gacie, że go dojadą😄
Musisz podjechać do niego i wykonać to, co Ci wyżej napisałem. Te scany, które wrzucasz, są wszystkie te same. Msz tam na nich problemy z rozładowanym aku. Napięcia w zamrożonych ramkach są rzędu 7-8 V.
Nie wiem co do mnie piszesz, ale zastosuje się do Twoich poleceń )
Bateria naładowana, udałem się do innego elektryka i wykrył, że padł sterownik - to chyba rzeczywiście dobry fachowiec )Log-KT9072J-WAUZZZF40HA072833-186374-1844.txt
Ten też na klonie jedzie😅
Ale ten się za to ceni i chyba dobrą dał diagnozę?
Tym VCDSem ciężko poprawnie zdiagnozować.
Sterownik AdBlue jest nieosiągalny na scanie, może to oznaczać brak jego zasilania lub brak komunikacji z nim po szynie CAN lub jego usterkę. Aby poprawnie zdiagnozować należy wykonać odpowiednie pomiary.
I dziwne bo elektryk dzwonił pół godziny po oddaniu auta o 20.47 i twierdzi, że sterownik padł wysłał jego zdjęcia a skan ma godzinę wykonania 20.56.
Namawia do odcięcia adblue bo nawet wymiana sterownika może nie być końcem problemów i wydatków. Nie wiem co myśleć, to musi być bardzo dobry fachowiec skoro tak szybko i celnie zdiagnozował problem i ma gotowe rozwiązanie, generalnie to jestem zaskoczony i nieprzyzwyczajony do tak szybkiego i fachowego działania w tej serwisowe branży D
Fachowiec?
Sorry, żaden fachowiec nie zaleci kastrowania auta.
Problem należy poprawnie zdiagnozować.
W A4 B9 znaną i częstą usterką jest padający sterownik AdBlue na skutek wtargnięcia do niego wilgoci/wody w miejscu odklejającej się membrany wewnątrz sterownika. Z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie ta usterka ale aby to potwierdzić, należy poprawnie zdiagnozować.
Jeżeli sterownik rzeczywiście padł, można go bez problemu wymienić i dalej jeździć, zabezpieczając nowy sterownik dodatkową membraną. Usuwając AdBlue nie tylko tracisz homologację ale narażasz się na dodatkowe wysokie koszta.
Poczytaj sobie tutaj.
https://a4-klub.pl/topic/486413-uszczelnienie-sterownika-adblue-w-audi-a4-b9-20-tdi-i-30-tdi/#comments
Ok dziękuję za opinię, ale pewnie ten sterownik kosztuje majątek ? )
Nie kosztuje majątku. Możesz kupić używkę.
Znalazłem za 1500pln dokładnie z takimi samymi numerami czyli bez żadnych literek. Wystarczy go wymienić czy trzeba coś programować, sprawdzać pozostałe części, wtryski, przewody czujniki, zbiorniki czy coś innego?
Jaki masz numer części widoczny na sterowniku? Wrzuć fotkę.
Ok. Masz sterownik i zbiornik AdBlue pierwszej generacji. Pasujące sterowniki do niego to 4M0907355 -> 4M0907355B -> 4M0907355F, przy czym ten z indexem F, to najnowszy i raczej go używanego nie dostaniesz. Musisz zwrócić uwagę przy kupnie, aby sterownik koniecznie pochodził z Audi Q7, gdyż tam te sterowniki montowane są wewnątrz pojazdu (w bagażniku), a nie pod auem jak w przypadku A4 czy A5. Kupując używany sterownik z A4 lub A5 może on mieć już tę samą usterkę spowodowaną wtargnięciem wody. Dlatego koniecznie tylko z Q7 (jeżeli już używany). Jak już taki dostaniesz, koniecznie przed montażem naklej membranę tak jak na wrzuconym powyżej linku.
Używany sterownik możesz zamontować P&P bez konieczności kodowania czegoklolwiek. Jeżeli natomiast kupisz fabrycznie nowy 4M0907355F z ASO, będzie on "dziewiczy" bez wgranego zestawu danych. Należy wtedy wgrać do niego odpowiedni zestaw danych.
