[B5 ADR] Rośnie temperatura silnika
Witam szukałem niestety nic podobnego na forum nie ma
mianowicie temperatura silnika zaczeła rosnąc powyżej 100 stopni podczas jazdy im szybciej jade tym wyższa temperatura na postoju natomiast spada do 90. Po podpieciu vaga w silniku jest brak błędow. Do tejpory wszystko bylo ok temp trzymał równe 90. Do tego ubyło mi w układzie ze 2l płynu do silnika raczej nie poszedł na bagnecie jest ok wyciekow nie widze :shocked: co jest grane ?
Może pompa wody siada i jest niewydajna przy wyższych obrotach.
zimą problemy z termostatem latem z pompa wody
spr. moze masz gdzieś rozczelnienie na złaczach, układ zpowietrzony
jak sie robi ciepło pompa moze nie dawać rady gdy jest skopana
jak weżę mocno twarde?
leci ciepło w środku?
było tego na forum sporo poszukaj
spr czy w zbiorniczku nie masz tłustych plam i nie czuc spalinami
no wlasnie dziwna sprawa podejżewam że to moze byc termostat przy temp 100 stopni górny wąż jest gorący a dolny letni. Zaprowadzilem do mechanika on podejrzewa że to głowica albo uszczelka plynu wlałem ponad stan i do niego jak dojechałem to temp była w granicach 100 on odkrecił korek w zbiorniczku no i fontanna, ulecial nadmiar poczekalismy troche temperatura 90 odpaliłem jeszcze raz odkrecił i znów korek i spokój. Kurcze juz sam nie wiem załamka 3miesiace sie cieszyłem i co :( oleju nic nie brał chodził ok brak LPG niewiem juz sam
za nim bedziesz grzebał w głowicy wyklucz wszystko inne
termostat
pompa wody
zatkana nagrzewnica
nie drożne przewody chłodzenia
zatkana chłodnica
a wtedy sprawdzaj głowice i demontuj
ja bym na twoim miejscu podjechał do innego zaufanego mechanika w celu dalszej diagnozy
walnieta uszczelka objawy
zbyt duze cisnienie na wezach i w zbiorniczku wyrównawczym
zapach spalin w płynie
tłuste plamu od oleju w płynie
gwałtowne zwrastanie temp.
problemy z mocą
dymienie na biało
bardzo duże ubytki płynu
nierówna praca silnika (ja miałem kiedys taki objaw)
maż w oleju koloru brunatnego kawa z mlekiem
zbyt duzy przyrost oleju w misce (woda dostaje sie do obiegu-oleju)
Jak mechanik odkręcał korek od wody przy ciepłym silniku to nie wracaj do niego. :thumbdown: Musisz znaleźć kogos myślącego. Podjedź do warsztatu gdzie naprawiają chłodnice, powinni sprawdzić układ chłodzenia - powinno byc najtaniej.
Zdrówka :hi:
Dzieki za porady problem rozwiązany :>Pompa wody sie rozsypała pęknął wirnik już wszystko ok :)
Tak na przyszłość.
Jeżeli byłaby to głowica, to na postoju również trzymałby wysoka temperaturę ;)
W skrajnych przypadkach do zagotowania.
Dodatkowo zazwyczaj przy wykrzywionej głowicy pojawiają sie pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym płynu.
Jak pompa wody pyknie to tym gornym wezykiem w zbiorniczku wyrównawczym nie leci plyn.
Witam,
Panowie mam zupełnie inny problem ale również z temp. silnika
wskaźnik na zegarach pokazuje mi równo 90st.C klimatronik podobnie a jak podłącze VAg to temp. płynu chłodzącego 97-99st.C a w następnym bloku temperatura silnika 57st.C . Czy ktos moze mi wytłumaczyć jaka jest różnica między temp. silnika i cieczy skoro sygnał idzie z jednego czujnika(chyba), czy może być uszkodzony czujnik g2/g62 ale to by chyba vag pokazał ?
dzięki za pomoc
slyszalem ze robia testy na obecnosc C02 w plynie chłodzacym, jego obecnosc sugeruje na awarie uszczelki pod glowica lub pekniecie samej głowicy
Dobrze kolego slyszales to najszybszy i najbardziej wiarygodny test,przedewszystkim prosty w uzyciu.Jezeli ktos bedzie zainteresowany jak to wyglada to moge wkleic fotki.pozdrawiam :a4fan::quattro:
