Czy taka szczelina pomiędzy ramieniem felgi, a zaciskiem w Audi A4 B6 może zostać?
Witam, niedawno zrobiłem swap hamulców na 320/288. W tej chwili jeżdżę na letnich R18 na których problemu nie ma, więc postanowiłem przymierzyć moje zimówki na 16, okazało sie po założeniu koła szczelina pomiędzy ramieniem felgi a zaciskiem jest bardzo mala, może 1mm. Czy może tak być? Czy dać jakieś dystanse?
Jak nie obciera to będzie git, a ewentualnie jak coś można wrzucić dystans.
Chyba z tego powodu te zaciski się lekko planuje od tej strony, jednak nie powinno nic obcierać.
A o jakiej minimalnej grubości dystans bym musiał zamontować?
Chyba mniej jak 5mm nie dostaniesz, a tyle wystarczy.
Tak jak @Langista napisał minimalnie wrzucisz 5mm. Ale może warto zmierzyć i wrzucić trochę większe żeby lepiej koło wyglądało na aucie i było bardziej wysunięte na zewnątrz. Kwestia pomierzenia wszystkiego.
Znalazłem dystanse 3mm, czy fabryczne śruby będą wystarczające czy kupić zestaw razem z śrubami
https://allegro.pl/oferta/dystanse-3mm-5x112-57-1-audi-cupra-skoda-seat-volkswagen-vw-sruby-17835114519
Do każdych dystansów trzeba dobierać dłuższe śruby, na kołach 3mm gwintu mniej na każdej śrubie to bardzo dużo. Zwróć uwagę aby dystans nie był z miękkiego aluminium, musi być pa9 minimum.
