Dziwny dźwięk z silnika 2.0 TFSI BUL w Audi A4 B7
Nie jest tak caly czas, czasem tak dziwnie chodzi czasem normalnie. Podczas jazdy nie widze zadnych problemow, tylko podczas postoju zaczyna czasem tak cos dziwnie hrobotac. Dziekuje za kazda porade
Silnik BUL 220
Sorry wiem, powinno byc w podforum 2.0T
Łańcuch
Jeżeli chodzi o tą nierówną pracę, to może być odgłos napinacza paska osprzętu. Obroty skaczą jak to się dzieje? Masz jakieś błędy w sterowniku ECU? Jak klimę dasz na off, robi się tak samo?
Szczerze nie sprawdzalem poniewaz auto stoi od roku w garazu. Podepne aku i Ci powiem. Z tego co kojarze to nie bylo bledow ECU ale pewny nie jestem.
Może być jeszcze zasysane lewe powietrze i też da objawy nierównej pracy silnika. Sprawdź podciśnienia, lubią parcieć jak auto długo stoi.
Ale to sie zaczelo jeszcze zanim zaczał stac . Ale sprawdze i to, dzieki
