[B6 AWX] Problem z otwieranie drzwi z pilota
Panowie ostatnimi czasy jak chce otworzyc auto za pomoca pilota to sie nie otwiera. Otwieram kluczykiem, nastepnie zamykam pilotem i otworzy sie za pomoca pilota. Ale po kilku probach problem powraca. Raz na jakis czas nie chce sie otworzyc. Co to moze sie dziac???
Jak otwierasz to autko potwierdza kierunkami że sygnał doszedł??
No wlasnie wtedy jak sie nie chce otworzyc to chyba nie. Zwruce na to uwage jeszcze
To zerknij, jak się nie zapalają to znaczy że sygnał nie dochodzi, czyli wymień baterię w pilocie (bo koszt najniższy), gorsza opcja to niestety uszkodzenie centralki (sygnał jest wysyłany ale centralka nie zbiera).
Natomiast jak się zapalają to centralkę można wykluczyć (bo przekaźnik się przełącza), w takim przypadku trzeba szukać uszkodzonego kabla, a to nie jest proste (ja przynajmniej nie lubię takiej roboty, bo jak sie szuka to wtedy zazwyczaj działa).
Otwiera sie sam bagaznik, a drzwi nie chca sie otworzyc (czasami)
To jak się otwiera bagażnik to masz uszkodzenie kabla gdzieś (trudne do namierzenia).
Bo to znaczy że centralka wysyła sygnał na otwarcie, ale do centralnego zamka od drzwi nie dociera sygnał, bagażnik jest na innej linii i dlatego sie otwiera.
a moze cos jest nie tak z kodowaniem kluczyka
