[INNE] Błędy SKODA 1,2l/2V SIMOS3
Witam Wszsytkich,
Ponieważ skoda kolegi (silnik 1,2 benzyna 3 cylindrowy) czasami ma problemy z odpalaniem postanowiliśmy sprawdzić czy pojawiają się jakieś błędy.
No i oczywiście pojawiły się trzy, co do pierwszego to nie mam wątpliwości (czujnik temperatury cieczy)
Ale może ktoś by mógł mi napisać co tak naprawdę szwankuje w przypadku drugiego i trzeciego błędu? Sam opis błędu nie dużo mi mówi, strasznie to zawiłe. :slina: Poniżej wklejam cały wydruk z VAGA + to co znalazłem w necie a dokładnie na tym forum.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 03D 906 032 F
Component and/or Version: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1403
3 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem
Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania
G62 - czujnik temperatury cieczy chłodzącej
16705 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0321 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0321 Obwód wejścia silnika prędkości zapłonu / dystrybucji problem zakresu / działania
17796 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1388 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
P1388 Internal Contr. Module drive by wire error
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Bartek
16705 - błąd czujnika prędkości obrotowej silnika G28 - to chyba czujnik halla lub jeden z nich i prawdopodobnie on będzie winny klopotom z odpalaniem
17796 - jakiś błąd czujnika położenia przepustnicy,tez może utrudniać odpalanie, jak po skasowaniu nie wróci to olać a jak wróci no to trzeba się temu przyglądnąć
