zibi66 Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 Witam!Niestety nic nie znalazłem na forum,mam problem z wentylatorem od klimy,po odpaleniu auta za kazdym razem wentylator wchodzi na max.obroty i po chwili zwalnia aby ponownie krecic na maxa.Dzieje sie tak niezaleznie czy jest właczona czy wyłaczona klima,podczas jazdy dzieje sie to samo,dodam,ze klima pracuje ok.Wymieniłem juz ten moduł sterujacy ktory jest przy wentylatorze i nic to nie dało Moze ktos ma jakies rozwiazanie tego problemu ???? Z gory dziekuje i pozdrawiam
GRazny Opublikowano 23 Maja 2009 Opublikowano 23 Maja 2009 podpinałeś autko? bo może jakiś czujnik zgłupiał...
zibi66 Opublikowano 28 Maja 2009 Autor Opublikowano 28 Maja 2009 czujnik temp. chłodziwaG62 do wymiany Powiem szczerze,ze tez myślałem o wymianie tego czujnika ale nie byłem pewien,wcześniej podłaczałem sie pod OBD 2 ale nic nie pokazało.Jutro postaram sie to wymienić i napisze czy sie poprawiło.Dzieki za informacje [br]Dopisany: 24 Maj 2009, 09:00_________________________________________________Usterka usunięta :> po wymianie czujnika G62 wszystko gra.Dzieki za info,pozdrawiam
DASK80 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Hej mam taki sam problem i wymienilem juz czujnik temperatury ale nic nie pomoglo, bycmoze dlatego, ze sa dwa czujniki. Mozesz mi napisac dokladniej jak wyglada ten czujnik i jego numer. Z gory dzieki POZDRAWIAM
abraś Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Witam, u mnie klima się nie chce załączyć-podpiołem komputer i pokazał błąd czujnika wysokiego ciśnienia chłodziwa który już zamówiłem w sklepie.Mam tylko problem ze zlokalizowaniem tego czujnika Z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam :)
IRO293 Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam, u mnie klima się nie chce załączyć-podpiołem komputer i pokazał błąd czujnika wysokiego ciśnienia chłodziwa który już zamówiłem w sklepie.Mam tylko problem ze zlokalizowaniem tego czujnika Z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam :) czujnik znajduje sie po prawej stronie przy chłodnicy.
