Czy silnik gasic na postoju czy lepiej zeby pracował?
a4avant
Witam,
Chcialem sie dowiedziec czy dieselka lepiej gasic gdy np. samochod stoi 5 minut czy gasic go i ponownie odpalac?Nie chodzi mi o spalanie ale bardzij o trwalosc silnika.
[ Komentarz dodany przez: piotr1602: 10-04-2007, 14:32 ]
nazwij temat zgodnie z regulaminem
na 3-5 minut to go zostaw niech sobie pochodzi.
Silnik podobno najbardziej zużywa się podczas rozruchu.
Odkąd latam TDI to motoprka nie gaszę, a czasem stoję 15-20min :biggrin:
Ale tu nie chodzi o wystudzenie silnika tylko o normalna jazde, czy lepiej np przed kazdym zamknietym przejazdem kolejowym gasic autko czy niech sobie te pare minut pochodzi!
Tez mi sie wydaje ze dieselka lepiej na pare minut nie gasic:)
sam sobie odpowiedziałeś :)
a tak wogóle..to nie gaś .. niech klima Cie chłodzi hihihi ;P
a4avant, bardzo dobrze myślisz
1. jeśli jedizesz na trasie to niestety turbina musi zejść z obrotów - czyli musisz troszke poczekać
2. ja swojego gasze po chwili zawsze dopiero - wszystko zalezy jeszcze jakie trasy robie no i czy dusisz na trasie
Ale ogólnie polecam odczekać troszke
a co przejazdu to niech sobie klekocze spokojnie no chyba ze planujsze dłuższe posiedzenei (30 min) :bicz:
ja zawsze czekam minimum 3min ;]
turbina musi zejść z obrotów a że jest chłodzona olejem z silnika to jak gasisz silnik to turbina nie ma smarowania przy dużych obrotach może sie to po jakimś czasie skończyć wymianą turbiny bądź jej regeneracją ;] pozdrawiam ;]
Hymm moj sposob : ostatni kilometer spokojna jazda a pozniej na postoju 2-3 minuty i mozna wylaczyc ( sprawdzone kilku doladowanych silnikach ), jak staje bezposrednio po "mocnej" jezdzie to 5 minut i off.
Minimum postoju to 2-wie minuty ponieważ tyle czasu potrzeba do schłodzenia rozgrzanego kolektora. Chodzi o to, że olej w temp. ok. 800C zwęglić się może i w najgorszym przypadku takie resztki mogą dostać się do panewek turbiny i je porysować. Po jakimś czasie wiadomo co będzie.
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 15-04-2007, 20:54 ]
witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zapoznania się z regulaminem forum, w przeciwnym razie posty będą usuwane
