[B6 BDH] Przetarty tylni błotnik
Cor72z
Suchajcię się zawsze Pana Doktora..... ;( Ja nie suchałem i wsiadłem za kierownice po lekarstwach na których wyraznie było napisane ze robic tego nie mozna... lekarz również....mi to odradzał ;(
No i stało się najgorsze ..... Przetarłem tylni błotnik w podziemnym garażu :wallbash: milion razy tam parkowałem a po tych lekarstwach jakiś zamulony byłem ......
Interesują mnie wasze opinię .... Jak najlepiej to zrobić .... czy kupić cały element czy może szpachlować... :thumbdown: a może uda się to wyklepać w inny sposób... czy należy lakierować cały element czy da rade zrobić przejście na załamaniu błotnika....???
i na jakie koszta się nastawić...
:hi:
Da się to zrobić. Miałem nawet większe wgięcie i nie widać (tzn. coś tam widać, ale niestety to tylko i wyłącznie wina lakiernika bo trochę mało kasy było zaraz po zakupie, więc lakiernik nie był pierwsza klasa).
Znajdź dobrego lakiernika i śladu być nie powinno.
Spokojnie da się to zrobić ,sam się za to nie bierz jak nie miałeś z tymi sprawami do czynienia.Podjedż do lakiernika zostaw autko i odbierzesz że śladu nie będzie.Ceny ci nie powiem bo już pare lat jestem w UK.Jest lekko wgniecione na załamaniu i porysowany.
O takie przetarcie się nie martw ,ale daj do roboty w sprawdzonym zakładzie lakierniczym,bo osobiście widziałem mniejsze przetarcie ,a gość tak to naprawił ,że wyglądało strasznie :hi:
szpachla to jakbyś miał dziurę, a tam prawie nic nie ma...
do 500 się zmieścisz
Bez szpachli może się nie udać,całego elementu wymieniać nie musisz,i malować całego błotnika też nie trzeba.
Ja bym sie ciut zmartwil, bo pomalowanie tego to nie bedzie prosta sprawa [zeby dobrze to zrobic i zeby profi wygladalo].
Lakiernik najpierw troche sie pomeczy z tym kolorkiem, a pozniej bedzie cieniowal... ale powinien dac rade.
Ja mam ryse na drzwiach pasazera [tez przytarlem kiedys przez gapiostwo] - i odradzil mi malowanie tego...
Wiem właśnie ;( Najgorsze jest to że jak będzie trzeba malować cały element i lakier nie zostanie poprawnie dobrany to będzie cyrk na kółkach ;(
Lipa jest konkretna...[br]Dopisany: 27 Maj 2009, 16:50_________________________________________________Flyer Lakierowałeś już dokładki s-line ??? Czytałem że się za to zabierasz..
Ciekawi mnie jak wyjdą ... bo daje niedługo swoje do lakiernika... i się tym martwie
Nie trzeba malować całego elementu,jak pomalujesz cały błotnik to z daleka będzie widać różnice na aucie mimo tego jak bardzo będą starać się dobrać kolor bazy.Masz nieduże uszkodzenie i wystarczy pomalować kawałek i potem spolerować .Podjedż do lakiernika on ci wszystko wyjaśni.
dlatego na ogół nie malują samego błotnika wchodzą też trochę na drzwi... w Radomiu kolega miał takiego zajebistego lakiernika że potrafił pomalować tylko 1 element albo jego kawałek tylko i bardzo ciężko było dostrzec różnice
Tak, moj szpec spisal sie swietnie :) Zajrzyj do mojego watku :wink4:
Ja mam LY7J, Ty pewnie tez - zreszta kod lakieru masz w ksiazce serwisowej i sprawdzic mozesz po vinie.
Natomiast kod lakieru to nie wszystko - gosc w mieszalni lakierow musi go dobrac najlepiej majac pod reka auto - wtedy robi lakier, idzie do auta i porownuje - czy jest ok, czy nie. Pozniej lakier trafia do lakiernika i ten robi natryski probne.
W moim przypadku lakier byl dobierany 3, czy 4 razy :kox:
