NOKIA62 0 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 witam posiadam a4 fl q 2,8 i cos mi zaczyna wyc z tylu nie wiem czy to lozyko bo nie wyje czaly czas tylko jest to gdzies przy predkosci 90-100km/h i jak dodaje gazu a jak puszczam to przestaje wyc i nie jest to straszne wycie tylko takie ciche, czy wiecie czy to cos powaznego???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 a jak to wyglada w zakrętach? tez wyje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdansky 0 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 moze malo oleju w tylnym moscie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Witam Raczej łożysko podpory niedomaga ________________ Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Mam to samo i w przy tych samych prędkościach. Byłem u mechanika i potwierdziło się, oba łożyska z tyłu do wymiany, oba koła latają na boki :gwizdanie: Jedno łożysko 150-180zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korzeń 1 Opublikowano 30 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2009 Wczoraj wymienialem lozysko z tylu. SKF 120 zł (VKBA 1355) Wymiana 70 zł Zrobiłbym sam ale bez praski hydraulicznej się nie da. Łożyska sprawdza się na rondzie czy wyją czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek a4 2.8 0 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 witam posiadam a4 fl q 2,8 i cos mi zaczyna wyc z tylu nie wiem czy to lozyko bo nie wyje czaly czas tylko jest to gdzies przy predkosci 90-100km/h i jak dodaje gazu a jak puszczam to przestaje wyc i nie jest to straszne wycie tylko takie ciche, czy wiecie czy to cos powaznego???? witam, zauważyłem u siebie podobny problem, z tym że ten hałas jest slyszalny po odpuszczeniu gazu lub wrzuceniu luzu przy tej prędkości. Hałas ten jest ledwie słyszalny i nie wiem czy był wcześniej, bo zwróciłem uwage dopiero kilka dni temu. Poziom oleju w skrzyni i dyfrze jest ok. Może należałoby wymienić oleje? Przebieg ok 240kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Zrobiłbym sam ale bez praski hydraulicznej się nie da. Da się bez większego problemu, ale nie jest to tak "profesjonalna" robota jak z praską. Jeżeli w zakrętach wycie cichnie, to raczej łożysko koła, pisał o tym już wyżej devastation. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
