godzic Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Witam serdecznie, mam mały kłopot i myślę że mi ktoś tu coś podpowie:) a więc zaczynając, posiadam samochodzik po kradzieży, znaczy był ukradziony i odzyskany, żeby nie było i musiałem dokupić parę pierdółek żeby to wszystko gadało. Brakowało zegarów oraz stacyjka była rozwalona(nowa została założona), ale posiadam oryginalny kluczy. I teraz tak immo z starego kluczyka zostało przełożone do nowego kluczyka, i w momencie przekręcania zapłonu na desce świeci się cały czas immo, wchodząc do sekcji immobilizer w Vagu nie pokazuje on żadnych błędów, jednak już wchodząc w licznik pokazuje ona 2 błędy sporadyczne typu "komputer sterujący silnikiem" i "kluczyk" i rozumiem że teraz wszytko trzeba ze sobą synchronizować, tylko moje pytanie jak to zrobić bo tam w tym Vagu jak się podpinamy są takie funkcje jak przekoduj czy adaptuj tylko tam trzeba wpisać kanał itp itd.... więc macie jakieś propozycje ? z góry dziękuje i pozdrawiam
jacekm Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 W tym roczniku immo jest w zegarach. Wymieniłeś zegary więc Ci nie "zagada". Musisz się udać np. do speców od "korekty" liczników. VAG-iem nic nie zrobisz
godzic Opublikowano 30 Maja 2009 Autor Opublikowano 30 Maja 2009 to jest, końcówka 98 roku produkcja według vinu jest 99 r, tam nie ma fisa ani nic, więc są dwie złączki (zielona i niebieska) a pośrodku jest czarna 10 pinowa? to rozwiązanie jest takie jak mówisz ?
jacekm Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 to jest, końcówka 98 roku produkcja według vinu jest 99 r, tam nie ma fisa ani nic, więc są dwie złączki (zielona i niebieska) a pośrodku jest czarna 10 pinowa? to rozwiązanie jest takie jak mówisz ? Z tego co wiem od modelu 99 immo jest w zegarach. Poczekaj może na opinie innych, ewentualnie użyj szukajki (było o tym dużo na forum) ale wydaje mi się, że mam rację
domjenick Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 zagadaj do grzanek85(klubowicz) lub szogun0(vip) jak znajda chwile-pomoga
grzanek85 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Kolego jeśli posiadasz pin jest to do zrobienia vagiem jeśli nie musisz podjechać do kogoś kto CI go wyciągnie. Nie będzie to łatwe bo pewnie masz stary typ sterownika gdzie żeby wydobyć pin trzeba użyć już trochę więcej sprzętu niż byle kabelek z allegro.
Wihajster Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 mozna spróbować vag tacho może przy głupocie sie uda
