lukasz2932 0 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Czy jest możliwe odpalenie 1.9 tdi na pych... ??? Czytałem gdzieś że może dojść do zerwania paska rozrządu, ale jakosc nie chce mi sie w to wierzyc, a innej możliwości nie mam zeby go zawiezc do mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Czy jest możliwe odpalenie 1.9 tdi na pych... ??? Czytałem gdzieś że może dojść do zerwania paska rozrządu, ale jakosc nie chce mi sie w to wierzyc, a innej możliwości nie mam zeby go zawiezc do mechanika nie powinno się bo pasek może przeskoczyć :gwizdanie: ale widziałem jak inni to robili i nic sie nie stało Jak juz masz nóż na gardle to sugeruje na min 4 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 śmiało, 4ka i ogień ale jak nie musisz to nie rób tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
@vant 1 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 A nie lepiej i bezpieczniej porzyczyć prad od drugiego auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzesMC 0 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 kolego nie radził bym odpalania na pych...bo konsekwencje dość poważne..chodź nie koniecznie muszą..decyzja i tak należy do Ciebie, ja odradzam i sam nie zrobił bym czegoś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejewsky 0 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 no tak samo ja...ale mus to mus wiem ze mozna odpalic to napewno ale po co...A 4-czka ma chodzic jak pszczółka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 1 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2009 Lepiej wozic kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2932 0 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 A nie lepiej i bezpieczniej porzyczyć prad od drugiego auta. Lepiej wozic kable ........mam zepsuty rozrusznik wiec ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin j 0 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Radze zamówić lawete, koszt mały, w porównaniu z tym co mogłoby się stać zupełnie niepotrzebnie i wtedy $$$$$, reasumując laweta i masz spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dark_27 0 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Nie próbuj, bo konsekwencje są za duże (remoncik silnika). Ta adrenalina nie jest warta tego i szacunki/koszty przemawiają za NIE ! Benzyna ewentualnie Tak, diesel NIGDY !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wagabunda 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Ja pozwolę się z Wami nie zgodzić, dlaczego miałby pasek przeskoczyć, rozrusznik też kręci kołem zamachowym i jakoś pasek nie przeskakuje. Ja swojej A4 nie paliłem na zaciąg bo takiej potrzeby nie było, ale wiele innych aut miałem i zdarzało się zaciągać i odpalać, czasami w srogą zimę. Niech się wypowie ktoś kto palił auto na zaciąg i mu pasek strzelił, bo jak do tej pory piszecie, że nie bo ktoś tam kiedyś itd. Mojemu koledze faktycznie pękł pasek, ale przy odpalaniu z rozrusznika, jak go zapytałem kiedy pasek wymieniał to on na to a jaki pasek??? Kupił auto paska nie zmienił a sam zrobił jakieś 100 k km czy to oznacza, że nie ma odpalać auta z rozrusznika bo mu pasek pęknie?? Reasumując, jeżeli wszystko jest ok to jedno czy dwa dopalenia na tak zwany zaciąg nie może zaszkodzić silnikowi. Pozdrawiam Wiesław Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Też jestem tego zdania co kolega wagabunda . Wiele razy słyszałem, że jak się odpala na zaciąg to niby można zerwać lub może przeskoczyć pasek rozrządu i dużo kiedyś się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że to jest bzdura. Przecież jak odpalacie z kluczyka to rozrusznik kręci kołem zamachowym, a jak na pych to koło zamachowe zamiast napędzać rozrusznikiem rozkręcacie poprzez skrzynie biegów i sprzęgło. W jednym i drugim przypadku odpalacie silnik poprzez koło zamachowe/ dwumasowe. Poza tym to wał korbowy napędza wałek rozrządu poprzez pasek, a nie na odwrót (bo nie ma innej możliwości), więc moim zdaniem nic się nie powinno stać. Wiele razy słyszałem też ciekawe teorie w stylu, że nie wolno na biegu jałowym przegazować diesla bo się silnik rozleci i wał może wyjść bokiem . Jeden gamoń powie drugiemu gamoniowi i później takie pierdoły krążą. Osobiście nigdy nie słyszałem żeby komuś zerwał się pasek po odpaleniu na zaciąg. Wiadomo, że trzeba to robić z głową, wrzucamy trzeci bieg, jedziemy powoli i wolno i płynnie puszczamy sprzęgło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 też tak uważam, tylko nie za szybko i wysoki bieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slaweq 1 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 Ja bym nie ryzykował odpalać na pych..., hol albo laweta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 NIE!!! Ja już tak zrobiłem kosztowało mnie to 4 tys zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henias1987 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 w ostatecznosci jak nie ma innego wyjscia, ale nie ciagnac przez cale osiedle, kumpel zaciagal paska 99' na pompowtryskach 115km zima to bylo bo ako mial za slabe na drugim biegu i jakos nic mu sie nie wydarzylo dziala dalej.[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2009, 16:39_________________________________________________do kolegi mily taniej kupisz uzywany silnik, gdzie cie remont 4 kola mogl wyniesc, to cie oszukali, widze masz jakis stary silnik to 1500 do 2000 kupisz bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wagabunda 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 NIE!!! Ja już tak zrobiłem kosztowało mnie to 4 tys zł. tak a silnik ze złota kupiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 NIE!!! Ja już tak zrobiłem kosztowało mnie to 4 tys zł. tak a silnik ze złota kupiłeś Tyle mnie kosztował remont silnika diesla 2.0D w roku 2002. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wagabunda 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 no nie wiem chyba medal powinienem Tobie za to dać to jak kolega wyżej pisał lepiej było kupić inny i zamontować taniej by wyszło. No ale miałeś wtedy 18 lat i nie mogłeś wiedzieć, ze mechanik robi Ciebie w jajo. no i bogatego rodzica miałeś szacun dla rodzica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 z własnego doświadczenia dodam tylko, że raz odpalałem TDI na 3 biegu na holu i skończyło się na ułamanym kole pasowym wału, napędzającym pasek wielorowkowy - całe szczęście, że tylko na tym, zasada jest taka, że nie odpala się na pych żadnego samochodu wyposażonego w katalizator (choć jego wybuch to i tak pikuś w porównaniu z uszkodzeniem silnika po pęknięciu lub przeskoczeniu paska rozrządu - jedno jest pewne - każdy niech robi jak uważa, ja najpierw uważam a potem robię więc na pych lub na holu bym auta nie odpalał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
