nosek99 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Mobile zwracam sie do Was sprosba moze ktos wie czy mozliwa jest zamiana samego spoilera w audi a4 b6 na spoiler z audi s4 b6, chodzi mi tylko o to by wymienic grille wiem ze ten w masce da rade ale ten w zderzaku wymaga wymainy na spoiler s6 czy to prawda? i czy spoiler taki bedzie pasował(mocowania klipy) pozdrawiam [ Komentarz dodany przez: Szewczenko7: 11-04-2007, 22:02 ] Kolego na poczatku sie zapoznaj z regulaminem i odwiedz dzial Newbie dopiero potem zabierz sie za pisanie postow
poziek Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 i jak już się przedstawisz to daj znać to napisze Ci co i jak
kaj82 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Mi sie wydaje ze w S4 to jest całość a nie dokładka, i chyba nie obedzie się bez zmiany zderzaka, bo ta atrapa dolna od S4 jest duzo wieksza.Ale nie takie problemy pokonują niektorzy domowi tunerzy Aha i jeszcze jedno w S4 są otwory na spryski do zenków, wiec jak nie masz to klejenie cie czeka.
nosek99 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2007 wlasnie na niemieckiem forum pisali ze wystarczy tylko zmienic spoiler ze bedzie pasował do góry...i badz tu mądry
poziek Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 już tłumacze zderzak przedni od S4 jest jednoczęściowy - nie ma żadnych dokładek dolnych itp. Występuje zawsze z klapkami na spryskiwacze. Dokładki dolne sa tylko w zywkłym zderzaku i wszelkich wersjach S-line Pytanie czy S4 będzie pasował do zykłego B6 - TAK bez żadnych problemów
nosek99 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2007 wielkie dzieki a masz moze jakies linki ze zdjeciami zderzaka przedniego i grilla s4 i s-line i czym one sie tak właściwie od siebie różnią??
basen Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 problemy sie pojawia. s4 ma inna belke zderzaka. trzeba ja troche "porzezbic". Na tym niemiecki forum moze pisali o dokladkach tuningowych wowczas kratka od s4 bedzie pasowala. musisz sie zatanowic czy chcesz go zrobic na s4 czy na s line. s-line ma taka sama atrapke jak zwykla, a s4 calkiem inna. jakbyc co to pisz bo przerabialem temat. [ Dodano: 12-04-2007, 22:33 ] podjedz w niedziele na spot pod Leszka to pogadamy co i jak ))
talib1990 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 wielkie dzieki a masz moze jakies linki ze zdjeciami zderzaka przedniego i grilla s4 i s-line i czym one sie tak właściwie od siebie różnią?? kolego w Faq jest zrobiony temat o zdjęciach kolejnych modeli i wersji.. tam też jest zdjęcie S4 więc mo.żesz zobaczyć jak wygląda b6 i B6 S4 !
kaj82 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 problemy sie pojawia. s4 ma inna belke zderzaka. trzeba ja troche "porzezbic". Na tym niemiecki forum moze pisali o dokladkach tuningowych wowczas kratka od s4 bedzie pasowala. musisz sie zatanowic czy chcesz go zrobic na s4 czy na s line. s-line ma taka sama atrapke jak zwykla, a s4 calkiem inna. jakbyc co to pisz bo przerabialem temat. [ Dodano: 12-04-2007, 22:33 ] podjedz w niedziele na spot pod Leszka to pogadamy co i jak )) Nieprawda w s-line jest duzo wieksza kratka
alvaro Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 problemy sie pojawia. s4 ma inna belke zderzaka nie prawda ja mam założony zderzak S4 na belkę od mojego ori zderzaka i nie było żadnego rzeźbienia...
nosek99 Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2007 Panowie wielkie dzieki [ Dodano: 13-04-2007, 22:39 ] powiedzcie mi jeszcze czy lepiej zwykłą a4 przerobic na s4 czy s line chodzi i oczywiscie tylko o stylizację zewnętrzną i z czym bedzie mniej problemów
kaj82 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Panowie wielkie dzieki [ Dodano: 13-04-2007, 22:39 ] powiedzcie mi jeszcze czy lepiej zwykłą a4 przerobic na s4 czy s line chodzi i oczywiscie tylko o stylizację zewnętrzną i z czym bedzie mniej problemów u mnie podstawowym problemem było brak xenonów a tym samym spryskiwaczy, dla tego zderzak od S4 odpadł i kupiłem dokładkę od s-line.
age Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 problemy sie pojawia. s4 ma inna belke zderzaka. trzeba ja troche "porzezbic". Na tym niemiecki forum moze pisali o dokladkach tuningowych wowczas kratka od s4 bedzie pasowala. musisz sie zatanowic czy chcesz go zrobic na s4 czy na s line. s-line ma taka sama atrapke jak zwykla, a s4 calkiem inna. jakbyc co to pisz bo przerabialem temat. [ Dodano: 12-04-2007, 22:33 ] podjedz w niedziele na spot pod Leszka to pogadamy co i jak )) Nieprawda w s-line jest duzo wieksza kratka Ale wielkość atrapy jest taka sama, więc nie ma problemu z założeniem.
nosek99 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2007 wlasnie nie wiem czy nie bedzie zalatywalo wioska jak tylko zamienie przod pozostaje jeszcze tyl, a tak pozatym to wersji s-line terz jest kilka rodzaji inne są 3.0 quattro i inne 1.9TDI
kaj82 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 wlasnie nie wiem czy nie bedzie zalatywalo wioska jak tylko zamienie przod pozostaje jeszcze tyl, a tak pozatym to wersji s-line terz jest kilka rodzaji inne są 3.0 quattro i inne 1.9TDI Tzn chodzi ci o tylna dokładke( z wycieciami, bez wyciec na koncowke tlumika) , bo przednia jest tylko jedna Ps a co za problem i z tylu zmienic
Dibo Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 wlasnie nie wiem czy nie bedzie zalatywalo wioska jak tylko zamienie przod pozostaje jeszcze tyl, a tak pozatym to wersji s-line terz jest kilka rodzaji inne są 3.0 quattro i inne 1.9TDI Na Twoim miejscu bym zobaczył jak się komponuje zderzak z resztą samochodu (chodzi głównie o to czy nie jest dużo niżej niż reszta samochodu). Ja w tym tygodniu u siebie tylko że w B5 robie podobnie. Wywalam tylną dokładkę Riegera (własnie z otworami na wydech) i zakładam ori. A co do przodu to tam zostaje "dumnie poszerzający autko" zderzaczek Riegera (wyglad ala zderzak RS4). I taka kombinacja bardzo mi się podoba. Zresztą zagadaj do Kunia bodajże on ma w swojej B5 tak zrobione jak Ty chcesz - sam zderzaczek od Ski. Myślę że w B6 efekt będzie podobny :biggrin: Ufff ale się rozpisalem
nosek99 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2007 ok wielkie dzieki cos z tym fantem zrobie tylko ostroznie zeby nie przesadzic bo będą gadać "wieś tunnig power osiek" osiek to taka wiocha zabita dechami gdzie maja same stuningowane kadetty:) [ Dodano: 16-04-2007, 19:10 ] własnie siedzac na niemieckich forach zauważyłem że jest tych modeli lini s tyle że szok zależy od silników , napędów i wersji... aż głowa boli.......dla zainteresowanych proszę pisać mam fotki
talib1990 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 Opublikowano 16 Kwietnia 2007 .dla zainteresowanych proszę pisać mam fotki zdjęcia WSZYSTKICH modeli są w odpowiednim temacie w FAQ tego działu
