[ALL B6] Obniżenie -30mm, a progi zwalniające/krawężniki itp itd
Witam,
przymierzam się do zakupu Pro-kitu Eibacha -30mm. Nigdy nie miałem do czynienia z obniżonym zawieszeniem i zastanawiam się czy taki 'upośledzony' samochód nadaje się do codziennej jazdy ;) Wiem, że -30 to nie jest aż tak dużo i właśnie dlatego mam nadzieje, że będzie OK! Jak użytkuje się taki obniżony samochód? Pytam głównie o progi zwalniające, krawężniki itp itd. Nie chodzi mi o dziury i nierówności, bo to wiadomo, że jest twardziej i bardziej się skacze ;)
plis ... - 30 mm to lajt
Duzo tez zalezy na jakich felgach bedziesz jezdzil. Im wieksza felga tym auto stoi wyzej. Do -30mm to juz te 17" wypada miec.
felgi 18" :) Koło ten sam wymiar co oryginał - 225/40
-30 do codziennej jazdy jest non-problematyczne.
Progi zwalniające, podjeżdżanie pod krawężniki - ne ma problema :naughty:
Jedyne na co musisz uważać, to parkowanie przodem przy krawężniku, a właściwie na/nad nim.
Jak przytrzesz spodem taki krawężnik, to ciężko zdjąć samochód z niego. Trzeba zjechać, a wtedy zderzaczek spada, niestety.
Ale jak zrobisz to delikatnie, to uchwyty powinny ocaleć, a wtedy trochę treningu i zakładasz zderzak moment :naughty:
Sponsorem moich treningów była Żona (tyż moja :decayed:)
dzięki za odp :) na dniach zamawiam sprężynki ;) wtedy jeszcze tylko fele do polerki i pochwale się w końcu moją siekierą ;)
Aha, dodam tylko, że jeśli amorki mają już najlepsze lata/km za sobą, to czeka Cię szybka wymiana, więc może warto pomyśleć, czy od razu tego nie zrobić (nie będzie płacił dwa razy za wymianę).
Dokładnie jak pisze edmondo - zostawisz stare amory, to za chwilke zrobisz poprawkę z rozrywki, bo Ci padną.
-30 nie będzie problemowe tak jak koledzy pisali
warto też odrazu założyć twardsze amorki
na 3 amorach mam po 70% i na 1 jest 30% wiec tego wymienię :)
tylko twoje dotychczasowe amory będą cały czas przykucnięte o 30mm i dlatego szybciej padną
wiem wiem :P ale 70% to jeszcze dobry wynik skoro nowe mają około 80%, więc nie będę ich na razie zmieniał
Przygotuj się na znacznie szybsze zużywanie się amorów niż przy dedykowanych sprężynach. W poprzednim B6 z 75% spadły do 40% w 1.5 roku.
W obecnym aucie zdecydowałem się na zmianę kompletu.
Amorki wymienia się tylko parami (tak dla przypomnienia).
Już kiedyś pisałem, ale napiszę raz jeszcze. Amorki u siebie miałem ok. 65-62% przód i 58-55% tył.
Po założeniu sprężyn -35mm, amorki do wymiany były po 3 ... tygodniach !!!
jakiej firmy polecacie amorki sportowe? bo na allegro nie widzę, żadnych do B6... tylko zawiechy gwintowane za 4500zł :kox:
Do B5 założyłem MTS Technik - znalezione na allegro. Cena niezła i jak na razie jestem zadowolony (jakieś 10 tysi zrobione i wszystko gra).
Do B6 to nie wiem czy takie robią, ale polecane są Bilsteiny (cena niezła) i chyba Sachs ma też jakiś model twardszy i niższy, o ile dobrze kojarzę.
To jest model B4, czyli dedykowany do normalnej wysokości, ale podobno są trochę twardsze (zasłyszane).
Teoretycznie nowy amor przy obniżeniu -30 powinien wytrzymać "normalny" przebieg - taka panuje opinia na forum (osobiście nie sprawdzałem).
"Sportowy" Bilstein to model B6, tylko cena mnie powaliła (do B5).
POdłącze się:
Edmondo jaki model kupiłeś na przód MTS'a?? Właśnie sie przymierzam do wymiany a mam springi Eibacha ok -30
No i napisz jak z komfortem
