[ALL B6] Problem z Navi po montażu nie ORI radia
Mam taki problem:
Zminilem sobie ostatnio radio z chorusa na Alpine ida-x301RR, w aucie mam nawigacje miedzy zegarami i od czasu kiedy wsadzone jest nowe radyjko nie działa mi lektor z navi.. normalnie wyswietla mi strzalki itd a nie slysze głosu lekotra z głośników.. nie wiecie co moglo byc powodem utraty tego głosu?? wydaje mi sie ze moze cos przez to nowe radyjko :wallbash:
sprobuj zmienic w ustawieniach navi Volume. Sa 2 do wyboru radio i telephone bodajze. Moze masz wyciszone :mysli:
popróbuje ale przed zmiana radia wszystko chulało jak talalala :gwizdanie:
bo wtedy szło przez radio może da się jakoś inaczej podpiąć to wszystko ?? miałem coś podobnego jak przełożyłem sobie zestaw głośnomówiący wszystko było ok tylko dźwięku nie było trzeba było coś przy instalacji pogrrzebać
  • 6 miesięcy temu...
witam, ja tez mam problem z navi, po dolozeniu navi rns-e nawigacja pobiera prad na wylaczonym silniku, wiatrak caly czas pracuje i rano nie moge odpalic auta gdyz akumulator jest rozladowany. [br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 18:25_________________________________________________czy to kwestia kodowania czy trzeba wymienic wiatrak albo jakis czujnik
