Wurger Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Witam, dzisiaj w końcu wziąłem się i zrobiłem logi dynamiczne. Prosiłbym o ocene. Mały komantarz: Jak widać w logach statycznych dawka była za mała, teraz już jest podniesiona na 2.6 i na takiej są robione logi dynamiczne. Niestety brak też logów z BS, bo 011 wogóle na moim VAG-u nie hula a w 003 i 004 nic się nie dzieje, nic się nie otwiera, nic się nie zamyka. Jednym słowem nudy przez 50 sekund Troche martwi mnie, że wyniki pomiedzy 1500 a 1900 RPM są niebardzo, a u innych widziałem, że już przy 1600 wartości się mniej wiecej pokrywaja. Ale możliwe, że jest to wina mojego logowania, bo niestety musiałem to logować sam, a droga nie była całkiem pusta i ciężko było się zsynchronizować z laptopem O oto same logi: Statyczne wszystkie w jednej kupie: I dynamiczne w dwóch kupach : Kupa 1: Kupa 2: Z góry dzięki za opinie/sugestie. Pozdrawiam, Paweł
przemik Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Ustawiając dawke na 2,6 - ZMNIEJSZYLES JĄ - ale OK moze byc. Z tych logów co zamiesciles - gra gitara . Zamiesc jeszcze logi Basic Settings. Pozdro
Wurger Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2009 Wiem, że zmniejszyłem, tak tylko napisałem I w sumie pytanie: czy dobrze, że zmniejszyłem (czyli zwiększyłem do 2,4-2,6), bo wyczytałem, że nie powinno się ustawiać poniżej (czyli zwiększać dawke powyżej ) 2,2. A co do BS to tak jak dopisałem w 1 poście: Niestety brak też logów z BS, bo 011 wogóle na moim VAG-u nie hula a w 003 i 004 nic się nie dzieje, nic się nie otwiera, nic się nie zamyka. Jednym słowem nudy przez 50 sekund
przemik Opublikowano 2 Czerwca 2009 Opublikowano 2 Czerwca 2009 W takim razie pokaz 000 Basic Settings.
Wurger Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2009 Tak to wygląda: 000 BS: (tutaj dawka jeszcze była 1,4-1,6 mg/R, czy na pozycji 4 też jest na opak i jak jest mniej, to więcej paliwa i odwrotnie?)
przemik Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Podregulowałbym troche statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku - zeby sie miescil w granicach 55-60...
Wurger Opublikowano 3 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2009 Dzięki przemik za ocene. Narazie ze statycznym kątem dam sobie chyba spokój. Przy -20 *C odpałał bez problemów, więc nie ma tragedii.
