qrek Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 A może zawór gazowy (albo wtryski) puszcza powoli gaz i może rano się zalewa aż tego nie przepali? Zdejmij na noc przewód gazowy od parownika do wtrysków bądź miksera i zobacz co będzie. Prosty i tani test
audi2.6V6 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 dzis mechonior podsunal mi pomysl ze to moze byc niedomaganie pompy paliwa dzis to bedzie sprawdzac wiec juto moze bede cos wiedzial
czaki22 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 pompa paliwa nie ma sans u mnie to asmo bylo 2 kompy zmieniłem i 3 normalnie działa, pisałem ci zmien komputer albo resetuj ecu rano i zobaczysz
audi2.6V6 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2009 dokladnie kolego tak zrobilem ja napisales,nawet 2 X z rzedu dla pewnosci i nic,mechanior mowi ze mial taki przypadek z tymi samymi objawami,wyszlo ze pompa paliwa bo gosciu mial za malo Pb w baku mu nie domagala.Mi sie rezerwa nie swieci nie dopuszczam do tego....Sprawdzam poprostu juz wszystko bo chce to w koncu naprawic.Moze do tego w koncu dojce i podziele sie informacjami.[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2009, 21:46_________________________________________________A wiec tak:auto odebralem od mechaniora,lecz problem jest nierozwiazany,po podlaczeniu VAGA-a na zimnym silniku gdzie objawych sie pojawiaja mechanik zauwazyl ze sondy lambda maja nierowne parametry takie jak powinny miec.Tzn powinienem miec 0.750(nie wiem jakie oznaczenie)a mam 1.150.Te wartosci mam podwyzszone na obydwu soondach,reszta wszystko w normie 0-bledow.Ale czy te wyzsze wartosciu sondy moga powodowac objawy,bo przeciez mam instalacje LPG i one tez jest podlaczona pod te sondy.Rece opadaja bo przeciez nie bede kuwac nowych bo nie mam 100%pewnosci ze to to.
radi Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Przy takich objawach to po 1) pompa paliwa 2)filter paliwa,a po 3)czujnik cisnienia paliwa,jest to latwo sprawdzic-gdy rano odpalacie samochody,zagnijcie wąz zwrotny od paliwa przy listwie wtryskowej,mialem dokladnie to samo,rano gdy odpalalem samochod przez 10-20s dlawil sie,a gdy probowalem dodac mu gazu to strzelal w wydech,a podczas jazdy mulilo go...
audi2.6V6 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2009 Zrobilem tak jak poleciles,zacisnalem waz zwrotny paliwa odpalilem z samego rana i silnik chodzi jak powinien,teraz tylko mechanik ustali czy to pompa czy ten czujnik.Dzieki za pomoc Pozdrawiam!!!
