[ALL B6/B7] Pomoc w wyborze porządnego zestawu HID
Hej,
Przywitam sie - jestem z Wawy - na tym forum od niedawna - samochod mam od tygodnia ;) Jest to A4 /B7 / avant 2.7 TDI.
Wczesniej VW Passat 4 Motion - tez TDI - uczestnik forum Passat'a. Ogolnie preferuje niemieckie choc i francuzami jezdzilo mi sie niezle ;)
Pytanie o xenony - użyłem szukajki - przeczytalem wiekszosc wątków - pytanie dotyczy xenonow w halogenach - które kupic ( od którego sprzedawcy - konkretnie) tak aby chodzily w aucie bezproblemowo ? Mam na mysli ew. zgloszenia przepalonej zarowki ( nie wiem czy komp monitoruje halogeny ) oraz ew. zaklocenia magistrali CAN ( wole uniknac klopotów ).
Jakies problemy montazowe ? Cos trzeba podciac ( tak bylo w pasku ze zarniki sie nie miescily i trzeba bylo lekko z tylu obudowy podciac ) ?
Dzięki za wszelkie sugestie,
Pietka
Napewno przy montazu musisz sciągnąc zderzak przedni , no chyba ze masz Zderzak Przedni S-lina :gwizdanie:, Ja kupowałem H11 o barwie 4300 K w Halogen zestaw HID Slim ( małe przetwornice) , po założeniu przetwronic wyskoczył oczywiście błąd przepalnych zarówek , żarniki startowały ale po zapaleniu silnika po 2-3 sekundach gasły i wyskakiwał błąd, założyłem oporniki ( podjechałem do gości co się tym trudnią ) i wszytsko jest OK nie narzekam na żadne zakłócenia itd :decayed:
Hej,
Dzieki za odpowiedz !
Widze ze trudniej niz w pasku ( tam halogeny dalo sie wyciagnac bez zdejmowania zderzaka).
Ok czyli komp monitoruje tez halogeny ... miłe to... choć lekko upierd... ;)
Masz jakiegos konkretnego sprzedawce ?
BTW - tak abysmy sie dobrze zrozumieli - piszac "w halogenach" mam na mysli lampy przeciwmgielne przednie ;)
Jeszcze raz dzieki za pomoc ...
jasna sprawa :naughty:
nie mam konkretnego sprzedawcy :confused4:
aha mała uwaga , kupiłem 4300 K ale jednak widac różnice między Xenonem w lampach a halogenami, halogeny jednak bardziej niebieskie wyszły ......
zaraz postaram się wrzucić jakies foto :decayed:
Bede wdzieczny za foto ! - czesto jezdze po waskich lesnych duktach i noca wiecej swiatla "pod nogami" by sie przydalo ( zwlaszcza ze ruch zerowy ) - powiedz widac roznice po wlozeniu xenonow w przeciwmgilne - wzgledem tradycyjnych zarowek ? Warto ?
Moze ktos z forum ma sprawdzonego sprzedawce allegro ?
Jeszcze raz dzieki za zainteresowanie i pomoc !
Musze chyba wybrac sie na spot - coby zaznajomic sie z ludkami ;)
Róznica napewno jest wizualna :kox: a co do praktyki hmmm jest zauważalna w porównaniu do zwykłych zółtych zarówek :gwizdanie:
Tutaj masz fotke, fakt ze różnica wyszła na fotce bardzo duża ale fotka została zrobiona jak sie dobrze nie rozgrzały palniki w halogenach :gwizdanie:
No efekt super :) Wazne tez ze swieci mocniej !
CZyli mowisz nie da sie zmienic przeciwmgielnych bez zdejmowania zderzaka ... :( A juz myslalem ze sam to zrobie :/
Cuber w ktorym miejscu zamocowales te przetwornice i co to byly za oporniki?
zrobisz sam ;) zderzak sciągnąć to nie jest jakiś problem wielki :gwizdanie:
zamontowałem w zderzaku nad halogenami jest tam fajne miejsce by wsunąć te małe przetworniczki :naughty:
Nie zaleje ich woda ? to dosc nisko nad ziemia ... jak z rezystorami - jakie dałeś ?
nie zaleję pozatym przeciez przetwornice sa wodoszczelne :tongue4:
nie mam pojecia jakie mi wsadzili rezystroki :gwizdanie:
  • 4 tygodnie później...
odkopię temat
czy ktoś może już wie jakie mają mieć parametry te rezystory?
pozdrawiam
Ja nadal nie wiem ;) Moze ktos podpowie ? Takie same jak do ledow w DRL ? ( bodajze 25W ) ?
Moc żarówki H11 to 55W a nie 21W jak w DLR, xenon hid mają 35W ale dochodzą jeszcze przetwornica ok 10W daje razem ok 45 pozostaje ok 10W więc można przetestować rezystor 22Ohm 25W ew 15Ohm 25W, ale te już będą się nieźle grzać...
ps. Cuber masz możliwość sprawdzić co tam u Ciebie siedzi?
No nic, na zlocie w Pile jak Cuber się już wymięknie to rozkręcę mu zderzak i Wam sprawdzę :decayed: BTW sam jestem ciekaw - planuję ten sam mod u siebie... Cub czy jest możliwość abyś dotarł jeszcze raz do monterów i zapytał o parametry? Pliiiiisss :>
HEHE oka 3mam Cie za słowo :>
Ja rowniez - jest to na liscie modow ( tuz obok przerobki DRL na LED ) - wiec bardzo by to sprawe ulatwilo ...
Pytanie czy te oporniki nie powinny miec jakiegos radiatora ciepla ... bo niby nie duzo ale tych parenascie watt musza z siebie oddac w postaci ciepla...
  • 9 miesięcy temu...
Chciałbym Was prosić o pomoc przy wyborze zestawu HID – mam zamiar palniki zamiast zwykłych żarówek H11 w światłach przeciwmgielnych. Na allegro ceny zestawów zaczynają się od 120zł – najczęściej są to produkty made in China (trudno powiedzieć jak rzeczywiście przedstawia się sprawa ich jakości i wytrzymałości). W/w zestawy osiągają pułap 250zł po czym następuje dość spora przerwa i... najdroższy pakiet czyli „xenonowe.pl” za 359zł (niby produkcji japońskiej). Zastanawiam się czy warto pakować się w takie kwoty i czy produkt ten rzeczywiście jest wart swej ceny – może lepiej kupić coś tańszego... Ostatecznie jednak, chciałbym kupić coś porządnego.
Zdecydowałem się na barwę 6000k – w oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej mam żarówki LED. W momencie załączenia się CLH tyłek świeci na biało-niebiesko a przód na żółto – założenie jest takie aby oświetlenie auta miało tę samą barwę (myślę że 6k będzie bardziej zbliżone do LED niż 4.3k).
Sporo osób na forum przerabiało swoje reflektory przy pomocy zestawów dostępnych na allegro – napiszcie parę słów jak się sprawują (koszt, od jakiego użytkownika allegro zakupione – mile widziane foty opakowań, zestawów).
Szukaj takich żeby nie wywalały błędu na fisie i nie zakłócały cb. A tak poza tym to wszystkie są takie same...
