[ALL B5] Czy można przełożyć intalacje alarmową ?
Witam wszystkich!!! mam małe pytanie czy mozna samemu przełozyc instalacje alarmową z jednego samochodu do drugiego??? czy ktos juz to robiłi i czy duzo przy tym roboty???
Oczywiście że można, tylko pytanie czy dasz radę. Bez znajomości podstaw elektroniki będzie ciężko. Wątpię żeby ktoś był w stanie pomóc bez schematów.
Jak już znajdziesz centralkę to nie zapomnij sobie oznaczyć kable, bo później nie dojdziesz.
Zależy czy kable są od centralki wszystkie czarne czy nie.
Oczywiscie pisze o orginalnym alarmie który był zamontowany fabrycznie a jezeli chodzi o centralke systemu alarmowego to juz dawno ją znalazłem i odchodza od niej kabelki kazdy innego koloru. Czy zeby załozyc taki system to trzeba rozkrecac wszystkie plastiki itp.
nie polecam , za duzo roboty
Jak to ori?? Nie przerzucisz alarmu ori (znaczy chodzi mi o scyzoryk). Jak masz scyzoryk to jak będziesz włączał i wyłączał alarm?? Nie wiem co tam masz, w sensie co dokładnie chcesz przełożyć.
jesli chcesz,zeby bylo tak samo,to tak
-jesli B5,to sensory masz na slupkach,wiec te plastiki trzeba zdjac,drzwi rozebrac,slupek od kierowcy strony,bo na dole jest przycisk dezaktywacji czujnikow ruchu
-jesli B6 to podsufitka,bo kabel od czujnika biegnie do swiatla w podsufitce,drzwi kierowcy-dezaktywacja sensorow sa na drzwiach,kolo kieszeni-to chyba najgorsze elementy...jak nie robiles tego nigdy-moze byc ciezko...
