[B5 AHU] Ustawienie zbieżności - wartości
Gość Henrykus
po +10' +/- 2' na koło dla wszystkich rodzajów zawieszeń
pozdr.
  • 2 miesiące temu...
Witam byłem niedawno na zbieżności bo wymieniałem sam dwa wahacze w lewym kole Górny przedni dolny tylni i końcówka drążka w prawym kole wjechałem na stacje diagnosta sprawdził wydrukował powiedział że jest wszystko ok niżej podaje wynik
Kryteria progowe: wartość górna +3.0 mm
wartość dolna -3.0 mm
Wskaźniki ustawień: koła przednie +3.0 mm
prędkość przejazdu 4.4km/h czyli :good: pozdrawiam :hi:
Pełne dane regulacji :
Pojazd AUDI / A4 1.9 TDI Avant / 08/1996 - 07/1998 / Kombi
Kraj produkcji D
Pojemność skokowa/Moc 1.9 / 66 kW
Oznaczenie silnika AHU
Zbieżność (N = ujemna, rozbie ż ność) mm: 1 - 3
Zbieżność Stopni: 0°10´ - 0°30´
Zbieżno ść Stopni - 1/100: 0,17 - 0,50
Pochylenie koła Stopni: 0° - 0°50´N
Pochylenie koła Stopni - 1/100: 0 - 0,83N
Obciążenie : Bez obci ążenia
Zbiornik paliwa - stopie ń napełnienia %: 100
koła tylne
Obciążenie : Bez obci ąż enia
Zbieżność (N = ujemna, rozbie ż ność) mm: 2,22 ± 0,44
Zbieżność Stopni: 0°20´ ±4´
Zbieżność Stopni - 1/100: 0,33 ± 0,07
Pochylenie koła Stopni: 0°25´N ±25´
Pochylenie koła Stopni - 1/100: 0,42N ± 0,42
Różnica między lewym i prawym Stopień : 0°30´
Różnica między lewym i prawym Stopień - 1/100: 0,50
Regulacja pochylenia koła : Nie podlega regulacji
Regulacja kąta wyprzedzenia : Nie podlega regulacji
Różnica kąta skrętu kół 20° Stopni: 1°20´ ± 30´
Różnica kąta skrętu kół 20° \Stopni - 1/100: 1,33 ± 0,50
Maks. skręt kół - wewn ętrzny Stopni: 41°
Maks. skręt kół - wewn ętrzny Stopni - 1/100: 41
Tylne koła: zbieżność mm: 2,22+1,50/- 1
Tylne koła: zbieżność Stopni: 0°20+15´/- 10´
Tylne koła: zbieżność Stopni - 1/100: 0,33+0,25/-0,17
Koła tylne: regulacja zbieżności : Nie podlega regulacji
Tylne koła: pochylenie koła Stopni: 1°30´N ±20´
Tylne koła: pochylenie koła Stopni - 1/100: 1,50N ± 0,33
Ró żnica między lewym i prawym Stopie ń : 0°30´
Ró żnica między lewym i prawym Stopie ń - 1/100: 0,50
Tylne koła: regulacja pochylenia koła : Nie podlega regulacji
