mariusz-ysko Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Mam problem... od niedawna zauwazylem ze obrotomierz zostaje na 1000obr po wylaczeniu silnika i zaplonu... wskaznik temperatury i paliwa rowniez zostaje na swoim miejscu z przed zgaszenia silnika... a nawet troszke rosnie... brzeczek swiatel nie dziala A z klima tez dzieje sie cos nie dobrego po wlaczeniu zapala sie sniezynka ale temperatura powietrza jest wyzsza niz na samym nawiewie bez wlaczenia klimy nawet gdy jest ustawiona w pozycji lo Pomozcie prosze Nie wiem czy to jest jedna przyczyna czy kilka
adamq Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Proponuję podpiąć VAGa i sprawdzić wszystkie sterowniki. Bardzo dziwny masz problem...
